УДАВ
Как заменитьвоздушный фильтр ДНЕПРа МТ10-36
А то сие чудо меня в дрожь бросает и принципом действия и вообче.
Хочу заменить на воздушный. Но без замены КП.
http://alexeyz2.narod.ru/images/airfiltr2.jpg
http://alexeyz2.narod.ru/images/airfiltr3.jpg
[Редактировано 21/5/2003 AlexeyZ]
Бешеный_Хули
Если хочешь бумажный поставить, то либо отпилить отлив на родной, либо коробочку от 11-го.
beard_
для УДАВ:
Одна из причин по которой я сменил коробку у себя это именно фильтр ( другая главная причина 11-я коробка всем коробкам коробка! )
У тебя 2 варианта наверно если коробку нет возможности поменять :
1. Отавить родной фильтр только внутри вклеить бумажный элемент. Но если тебя сам вид его бесит то не катит.
2. Найти боковые части от "бумажного" фильтра + элемент что внутри, а сам цилиндр сделать из стали тонкой( или т.п.) закрепить цилиндр фильтра на место от старого (приклеить чем-нить), получится он будет стоять под наклоном, но влезть должен теоретически.
В общем как не крути а получается по большому счету фигня , по возможности ищи коробку 11-ю. Самое оптимальное наверно всунуть в старый бум. элемент. и покрасить красиво. вот . что то я сам запарился
УДАВ
Спасибо за советы!
Вот пара воросов на тему:
1. "...Фильтры нулевого сопротивления прямо на карбы..."
Что есть за хрень такая и с чем её едят?
2.Чем 11-я коробка лучше?
TIMIKUS
Не парся!
Сними коробку, и болгарочкой!!! Но аккуратно!!!
Потом просверливаешь дирки (ну и резьбу конечно) под крепление, и всё!!!
beard_
для УДАВ:
Такой небольшой усеченный конус см 5-7 длинной надевается прям на карбюратор. т.е. на коробке фильтр снимается и выбрасывается просто вместе с резинками . Вещь отличная! Но цена кусачая .
Баракуда как то картинку кидал там хорошо видно только я вот тему найти не могу эту .
Ну наверно наличием креплений по воздухофильтр с бумажным элементом :-)) (если ты имел ввиду чем 11 лучше десятой, а вообще ставил вместо уральской т.е. там разница огромадная в пользу днепровской).
Oppozith
Я - отпилил прилив на коробке, потом сделал крепления под воздухан. Это две полоски из нормального метала, прикрученые болтами крепления крышки коробки, и на них сам фильтр.
Роботы-то....
просверлил, загнул, прикрутил.
а если сверлить дырки в коробке..... ой, чёто не хотца, но можна, потом туда шпильки на герметике.
Думай.
УДАВ
Агромадное спасибо. Буду думать и делать.
beard_
для УДАВ:
вот тебе пример достойного самодельного фильтра :
"Фильтрующий элемент от М 2141. Корпус согнут из куска железяки, крышки - обода от фар (с "копейки", кажется) и куски стерилизатора, выводы - какие-то ВЧ-разъемы."
взято с http://centaur24.narod.ru/
beard_
вот еще наткнулся на фотку фильтров нулевого сопротивления... стоят собаки по 400 руб. штука
http://www.moto.kiev.ua/_people/_54945270802/filter.html
