Картер двигла Волк. Отличия?
Категория: Двигательderedis
Мой коленвал с картером приказали долго жить.(Вояж 750сс)
Вот вопрос, можно ли запихнуть волковское колено в 650-й картер?
На вскидку они отличаются только отверстиями под передний подшипник.
[Редактировано 30/6/2004 deredis]
а также задним подшипником, ходом поршня и тд... одним напильником не обойтись
Chep
Не, колено от 750 кубов в 650й картер запихнуть нереально. Тебе проще колено на заказ сделать если хочешь длинноходное колено запихнуть, либо картер купить б/у от волка или вояжа битого.
Cybercat2002
В 650 картер подойдет только от к-750 иль м-72 но там все равно ход большой как у волка, так что лучше от 650 и ставь колено и непарься!
deredis
1.Отверстие для обоймы переднего подшипника можно расточить (можно не напильником а к фрезеровщику сходить
2.Крышку заднюю поставить волковскую (наверно можно )
Цилиндры встают как влитые, отверстия и резьбы под шпильки одинаковые, ГРМ кроме штанг одинаковые ( распредвал старый подойдёт он хороший), маховик по внешнему диаметру такой же. Так что наверное можно. Лишь бы по сопромату они одинаковы были.
Если я новый картер безномерной куплю, то просто запихну туда весь фарш и с переоформлением агрегата проблем не будет
deredis
для Cybercat2002:так ведь всё остальное то у меня от волка
deredis
А, вот забыл:
3. Вырез под стартер
Chep
для deredis: Ну если хочешь заморочиться, то попробуй. Может и получится. Но гемора будет много по-любому.
WrongDragon
смысл? проще какртер купить новый, юридически это помоему новый двигатель, доки будут у тебя сразу на него, замену легко будет оформить
Cybercat2002
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=3665 Вот почитай, посмотри че как а Kmfbs явится и отговорит тебя полюбому!
