Viagra payday loans
ХАЧУ огнемёт!!!
Категория: Общие
Necroscope
Уважаемые, Все Вы видели в соседнем топике ссылку на импоршнюю приблуду для доведения до инфаркта сзаду идущих мобилистов! Типа ОГНЕМЁТ!
Посему - предлагаю в данном топике придумать\изобрести аналогичную весчь...
Но с учётом россейских условий! тоесть - дёшево и своими руками!!!!
Прошу высказывать свои конструктивные мысли!
Hedgehog
для Necroscope: И чем же тебе мой топик не угодил? Тож славы хочешь
А по поводу идей, я тут подумал, основные направления такие:
1.Бензин-надо (как Manowar расписал) форсунки, свечки, датчик давления и пр.
2.Газ ("зажигалочный" он же пропан) - вводится в глушак трубка, и на срезе глушака возникает аналог газовой горелки. Возможно потребуются дополнительные трубки для подсоса воздуха. Делать это надо за 5-15 см (ИМХО) от среза трубы глушителя. Не исключено, что для поджига смеси будет достаточно температуры выхлопа. В общем пробовать надо, а мне пока не на чем.
3. Все-таки попробовать с дожиганием....
ноу-хау: мелкий карб от двухтактника и лепестковый клапан. наддув набегающим воздухом. интегрируем в глушак.
свечу подальше.
поджёг отдельной катушкой с зажиганием от 08. в качестве датчика провод намотанный на высоковольтный провод родного зажигания. трос карба на левую сторону.
Necroscope
для Hedgehog:
1. Не, проста тама твоя ссыла обсуждается - а тута я хотел про железку пагаварить! ВСЮ славу отдаю в фонд тебя!
2. Тама основная маза - в дожигании!!!!
3. с подводом топлива - сам загоришся + дыма много+ дозатор нужон!
4. Сам бензык, по моему, не загарица, от температуры!
5. я так понял - тама ета гайка хромучая - искру даёт неебенную(!), а народ говорит - шо коронный разряд могёт быть! А коробка с проводами - кондёр+управление.
Вот!
Hedgehog
для Necroscope: А чем тебе коронный разряд не угодил? С ним никакого допгорючего не надо.
Justas
У нас ребята на ИЖах ввинчивали ураловский кран, делали клапан, и в глушак, вот тока чем поджигали-не знаю, надо найти и спросить.
Necroscope
для Hedgehog: Дык как его в гаражных условиях получить-то?
ВЗОРВЕТЕСЬ НАФИГ... ХИМИКИ. ГЫ-ГЫ-ГЫ ЗАТО ВЕСЕЛО!!! И КРАСИВО!!!
ставьте ручное опережения зажигания ! гы гы
Хэльга
Я сперва подумала, что это какому-то ХАЧУ огнемет нужен.... Гык!
Устройте-ка показательный чоппер-флейм!
mr_Black
для Necroscope:Как этот ваш соседний топик, то называется, а то я не врублюсь доканца о чём речь. А вообще бешенные у вас идеи господа, что из моца уже всё уже делалим акромя самолёта, хотел бы я в ваши безумные глаза посмотреть!!!
Necroscope
для mr_Black: "Адово пламя" называется.
Ну чё, не у кого мымлей нету?
Zima
По моему нужно в выпускные патрубки врезать по штуцеру(скажем длинная металическая магистраль от гидравлики авто)а другой конец и или через кран с регулирововкой (как водопроводный) к баку или к пластиковой бутылке или через медицинскую капельницу или через эл магнитный клапан.Захотел народ пугнуть- открыл кран или нажал на бутылку или отрыл капельницу .бензин пошел в выпускные патрубки моментом испарился и от выхлопных газов загорелся(кто ездил без патрубков наверняка видел такое забавное голубое пламя).
Но это дело будет хорошо работает только на прогретом двигателе и только с прямотоком.
Главное опытным путем подобрать место для врезки.
При большой длинне металической трубки за пожаробезопасность можно не волноваться.
Это я думаю это самый простой и дешевый способ.
Hedgehog
для Zima: Это все уже предлагалось, правда не так детально. Короче экспериментировать нада.
то Хельга Хачи с огнеметами Жуть
