Стойки больше руля. Есть идеи?
Категория: ХодоваяDragon
Отверствие в стойках шире руля на миллиметра 1,5-2. Как в них закрепить руль так, чтобы он был надежно зафиксирован? Возникает идея с резиной между стойками и рулем, но есть сомнение, что это будет надежно. Есть идеи?
PS. Конструкция стоек обычная - кладем на стойки руль, сверху крышку, привинчиваем шестигранником.
[Редактировано 22/6/2004 Dragon]
Seroriaz
берёшь латунные втулки от газелевских шкварней, разрезаешь их по-вдоль на две половинки, подтачиваешь чутка, а потом одну половинку кладёшь в саму стойку(под трубу руля), а другую в рышечку и притягиваешь. А один чел днепровские втулки от маятника впендюрил
Justas
Отрезки шланга садового - сам с такими сезон отъездил, т. к. в чертеже токарю опечатался
vred
Из стали листовой подкладывали... Типа разомкнутой окружности. Держалось крепко.
дявал
2 варианта-
вкладыши от жигуля , режеш гнеш и опа.
и резинки. Чисто харлеевский вариант.
Fozi
Личный опыт: вырезаешь полоску из листа нужной толщины и делаешь два вкладыша (как раньше на велосипедах совковых руль крепили). Держится обалденно, я правда попал со всеми размерами и вкладыши получились удачные, так я из стоек со снятыми крышками еле руль вытащил!!! А резину считаю ненадегой, хотя демпфер опять же...
Ага. Вывод - с прокладками между рулем и стойкой сделанными из, например, камеры от моца, ездить можно. Так? По крайней мере на колясочнике со стандартным, не рогатым, рулем. Просто сделать нужно быстро, из подручных материалов, и при этом нужно, чтобы это было достаточно надежно и хватило хотя бы до конца сезона. Резина долго в стойках живет? Расскажите об ощущениях, плз.
WrongDragon
я каэша эзвиняусь а нельзя было сразу стойки по рулю выбрать или наоборот?
так конечно втулки делать, но впринципе.....
веди делают же стойки и рули рузных диаметров 27, 25, 23, 22......
(23 это эмочный)
Moralist
Из медной полосы прокладки и все будет путем! Резина нах! возможны провороты руля!
для WrongDragon:
Просто брал у друзей. В принципе и отдать обратно могу, но мне они нравятся.
