клапанные пружины
Категория: ДвигательiR0N
Народ, от чего можно поставить клапанные пружины на К750?
Помню что тут когда-то обсуждалось что лучше брать ВАЗовские, что мол они жесче и это есть гут? Подойдут ли они на касик?
Также слышал где-то что на касике штатно на клапан ставится по две пружины одна в другой - это чей-то бред или как?
Короче, я весь в смятении - сезон близится - спасайте...
Ихтиандр
Можно от М72(шутка). На самом деле и клапаны, и пружины от ГАЗ-51 подходят, но этот антиквариат теперь даже не на любой свалке при самой захолустной автобазе найти можно... А от современных помоечек, по-моему, ни хрена не подходит (сухари только Волговские подходят). Так что есть, наверное, смысл всё же по автобазам пройтись.
Krusha
А на Газоне по одной пружине на клапан стоит? Вопрос, какие пружины можно взять для установки вовнутрь? Хотел бы две поставить, способствует самоочищению клапанов.
для iR0N: У меня в запчастях валяются какие-то пружинки. Они могут быть вставлены внутрь основной, НО они дохловаты по жесткости и размеры только одной позволяют ей работать в паре, не задевая основной. Толку от этого нет - подходит только одна.
[Редактировано 10/4/2003 Krusha]
KoT67
ГАЗ 51 клапана и пружины использовались на ПОБЕДАХ ГАЗ-21 и если не ошибаюсь на ГАЗ-24, а вообще надо взять клапан, пружину и пойти по магазинам.
(Пороюсь в подвале у себя как-то притаранил двигут от ГАЗ-51 в сборе, были там и клапана и пружины и если кому надо у мня ещё поршня с шатунами не выкинуты, даже распредвал есть.. на 12 клапанов
для KoT67:ну так ,пильни полдвигла и это... на моцик.
а насчет пружинок-взять старую ,штангель, походить по авторынкам, автомагам........
Да еще и динамометр, чтобы жесткость пружин измерять.
для ZeroForce:в качестве сего инструмента мона использовать руки . или гирьку с тем-же штангелем...
Бешеный_Хули
Кстати, а что РЕАЛЬНО дает установка жиговских пружин на оппозит.
ЗЫ: У меня на левом впуске можно пальцем рассухарить...
для Бешеный_Хули:более жестких-быстрый возврат клапан на место и больший износ деталей грм.
1-е приведет к повышению максимальных оборотов
2-е пробег безремонтный снизится.
Бешеный_Хули
для manowar: это жиговских чтоль?
