Конструкция бензометра.
Категория: ЭлектрикаBike
Фотки. как просто сделать бензометр в баке.
ftp://ftp1.tusur.ru/incoming/Bike/Бензометр/
smaxx
Че-та не открывается. Ругается на неверное имя или отсутствие прав к папке. В корневые (incoming) тоже не лезет.
для Bike:Если можешь то выложи фоты по нармальному, ФТПишник больно тухлый.... Неоткрывается, и матерится на таймаут....
Bike
Я бы с радостью. Скажи куда выложить, там фтп постоянно чиститься...попробую еще разик.
Пусть это будет достоянием оппозита, я не против
[img]ftp://ftp1.tusur.ru/incoming/Bike/Бензометр/134_3419.JPG
ftp://ftp1.tusur.ru/incoming/Bike/Бензометр/134_3420.JPG[/img]
Работает?
Bike
Bike
Впринципе все видно из фоток.
Сам бензометр - запоровский, поводок поплавка обрезан и снова спаян, так чтобы в баке полный его ход былот макс, до мин. сам корпус бензометра проточен до диаметра отверстия горловины.
Изначально бак сверлить не хотел, поэтому бензометр вмонтирован в крышку бака. При небольшой сноровке вся конструкция засовывается в бак с первой попытки Проблема была в том что крышка бака у тулочки заворачивается а не просто затыкается. Чтобы открутить\закрутить крышку, нужно назать на пумпочку, из которой выходит провод( снаружи) при этом бензометр опустится относительно самой крышки, выйдут из пазов винтики, держащие его и одновременно фиксирующие от проворачивания ( см фотки) затем отной руке удерживая от проворачивания бензометр другой откручиваем пробку.
При отпускании пумпочки вся конструкция поднимаетсся вверх и фиксируется в пазах от проворачивания. пазы сделаны так, чтобы при плотной закрутки пробки, бензометр занимал продольное в баке положение(т.е. нормально-рабочее)
Уф, написал
Bike
Поднимается и удерживается за счет пружинки.
Провод круглый для крастоты, двужильный.Одна жилка соединяется с массой, другая идет на панель приборов.
В ближайшее время статья наверное появится в МОТО. отправляю туда .
BerZerK
цитата:Работает?
ни куя!
Bike
Фотки в тексте есть?
У меня блин все работает, 4 фотки открывается.
Andy_Bad
для Bike: Не работает... Попробуй в названиях файлов использовать только латинские символы
Andy_Bad
А ну и в пути к этим фалам тоже
Bike
Блин. Не получаеца.....
Давайте я кому нибудь отмылю, а вы сделаете как надо
Кому?
Ромео
для Bike:Статейку маленькую набацай, да Штирлу отмыль, всего делов. Идея-то полезная и нужная. А то запаривает кажный раз моц дергать, чтоб в баке заплескалось, д на глаз опредеять, сколько там осталось. Ваяй статью! :-)))
Bike
Ок. к тому что тут написал добавить нечего - рассказал в принципе все, если есть вопросы - пишите bike70@yandex.ru могу и фотки выслать.
