КПП 5скоростная - соображения ?
Категория: ОбщиеAPEX
Народ, ведь делал же Торыч (соглдасно МОТО) на днепровскую коробку 5-ю....
тема то давно обсасывается, мож кто поподробнее ответит. или знает...
Кирил
Присоединяюсь к вопросу, пятая всёж лучше чем мосты всякие менять
Судя по тому как она устроена, получаца, что проще шестиступку сделать: Нов. ВАЛЫ, еще одна вилка, муфта и т.п. Ну и др. картер. Можно первую через доп.шестерню преврать в заднюю. А Попытка поставить пятую вместо задней приводит к гиморою при переключении с 4 на 5 через нейтраль между 4 и 3 или ... (ну вопчем через задницу, как не крути). Если кто-то что новое скажет, буду рад почитать...
asd
Устроена просто выбрасить паразитную шестерню с задней сделать новые шестерни и ипеределать круглую шреновину которая управляет вилками у меня давно работает все ништя и никаких нейтралей между 3 и 4 сразу после четвертой выжал сцепление и пожалуста вот она пятая
Кирил
2 asd а можно поподробнее?
DRoN_Kr
asd ,..а какие шестерни впихивать вместо заднеё, и какую хреновину переделать, как переделать...короче вопросов уйма, а вот чертежей нет....мож пришлёшь?
ну ты хреновину которая сектором зовется, она похожа на флаг с прорезями, можно сделать другой сектор, но форму надо знать. а так деталь банально фрезерованная из листовой стали миллиметров 7-10.
цитата:Устроена просто выбрасить паразитную шестерню с задней сделать новые шестерни и ипеределать круглую шреновину которая управляет вилками у меня давно работает все ништя и никаких нейтралей между 3 и 4 сразу после четвертой выжал сцепление и пожалуста вот она пятая
Ты всеж разьясни честному народу, а то инфы то нет по переделке.
asd
я не сам энто делал а отдал коробку и 50 невинно убиенный американских президентов и во моя корбка обзавелась 5 передачей
DRoN_Kr
....интересно, а в москве за какие шиши можно стакое изобразить, и где?...
refenad
присоединяюсь...мне тоже очень интересно, где в Москве можно это сделать?
WW
Штука конечно хорошая, но я иногда каляску цепляю и без задней остаться не хочу.
samurai
А в Харькове Это как на конвеер поставлено или тебе индивидульно делали?
Кирил
Опять всё перешло в раздел: "а где заказать", "а скока стоит", а в нашей сраной провинции негде заказать, мы сами лепим, сам кто-нибудь, что нибудь подобное делал???
asd
Сколько надо столько сделают сечас уже изготавливается третий вариант
у меня второй но тоже работает неплохо
Programmer
А нах это надо, лучше пусть задний ход будет!
DRoN_Kr
2 Кирил, не каждый имеет возможность что-либо сделать, потому что не у каждого есть гараж, неговоря уже о мастерской....(у меня вообще моц стоит в дома на этаже)..
el-diablo
Черти а скока вы готовы забашлять за шестиступку на базе днепровской с управлением тремя кнопками на руле, числа как у совнархоза первые 4 а (5= 1.0) (6=0.91 или 0.76 пожеланию). Длинее днепровской на 20-25 мм в зависимости от 6 передачи(та шо скороснее толще бо нагрузка больше). Ресурсик правдо не для ста кабыл но кабыл 40-45 выдержит с 8мым мостом
el-diablo
да, еще мона вариант с кроссовыми числами, это 3.6/2.8/2.28/1.7/1.3/1.0 - под 9тый мост или невьебенный старт и разгон на 8ом. Или под форсированное по оборотом двигло, где нет тяги на низах.
DRoN_Kr
...(чешет репу)...а скока предложешь?...
el-diablo
За первую около 400, за вторую 500.И нераньше июля.Посмотрим воопче есть ли смысл делать ее в мелкосерийном болие технологичном варианте с заказными соленойдами погружными итд итп, покачто из подручного материала(знач много доводочной работы след цена выше).Но помоему за такую цену она нахер никаму ненужна, вешь сугубо штучного спроса, темболие с электрическим управлением. Позырим, покашо зондирую спрос, будет- будут и испытания товарного управления весной, небудет- буду сам катаца но позже маленька, када литр соберу наконецта)))))))))
Сразу отвечу на вопрос "как" . А никак, также как обычная с 1 по 4 , 5 также как вояжевский вал на 4, а 6 воопче никак с обычным двиглом.
el-diablo
а на вопрос зачем- просто сделать ее с электроуправлением лично мне показалось проще чем 5ти с механическим.Хотя затрат больше.
Прст. за любопытство, электромуфты или соленоиды управляют штатными шлицевыми муфтами? А механическая защита от одновременного включения передач? Лучше уж сделать двухслойный сектор (второй слой для третей вилки), а вместо задней -пятую.
el-diablo
Отказ от 6ти соленойдов был какраз иззатого что небыло гарантии от одновременного включения. Слишком сложная и хлипкая система шторок и поводков понадобица для механического запрета включения.
Все через сектор цилиндрический как на иже.Привод два соленойна вверх-вниз.Впринципе можно и механический привод забубенить но много ебли с разугловкой осей.Можно еше проще- привод от шаговика дисководного, но скорость маленькая, от полсекунды до секунды на переключение передач- курам насмех.Зато минимум механических деталей и надежность максимальная из всех вариантов.
for ASD: ты сам представляешь как-нить процесс заказа меж странами. Я пока туго. Ты бы все ж лучше чертежики ка-нить родил бы. А мы тебе на РУСИ будем хавлебные песни петь, мож и паямятник при жизни поставим...
Кирил
Да чертёжики не помешают, а памятник заделаем, ты там будешь изображен с коробкой в руках![]()
asd
да нету у меня чертежиков я говорю
мне делали
браток, ты найди ужо человечка который делал. Он же еще жив. Скажи ему, что братва просит... Если он точил-мутил, то хотя бы эскизик-то сможет набросать...
APEX
APEX
ышо вопросеу нарисовался: а потянет ли 650 мотор 5-ю скорость. и при скольки по спидометру.. я так понял у того, кто такую коробку себе воткнул, мотор далеко не стандарт. Ведь у Торыча то от Жопера двигун был, мощнее малость...
asd
у меня мотор был под 95 бензин с 8 момтом на горку непного разгонялся а с 9 порямой набирает конечно не так как на 4 но наберает 5 прямая я не мерял а у приятеля на у рале переделаном 140 нет напряга но правда у него рама от Явы
boxer
у меня М-63 зверски на низах тянул со своей убитой поршневой. может виной были явские карбы. мож еще чего, но 5-й передачи ему явно недоставало.
разгон до 60 он делал не хуже спорта, но максималка была 80(двигатель захлебывался на средних-высоких оборотах)
я думаю он и 6-ю бы легко переварил. тяянул зверски.
а двигун 650.
если одиночка, то 5-ю передачу поднимет нефиг-нафиг.
по дальняку - 5-я передача - то что надо!
DRoN_Kr
...да и вибрация увеличивается на 4-й, когда за сотню идёш...вот эскортную б гденьть найти![]()
У меня на 650-ти кубовой водянке четвертая прямая и в мосту девятка. Все хорошо апосля 90. С пассажиром и со всем скарбом на двоих (котлы, жратва, спальники, палатка и .т.д и т.п.) прет как танк, в любой тягун. Дык вот это передаточное чило пятой бы сделать, а на четвертую 1,19. А то с третьей на прямую так мерзко переключаться...
APEX
ТОварищу стиксу : а не шестерни ли ты сменил в коробке ?!!!
и как водянку прилепил. готовый кит брал или сам мудрил...
уже обсосали. см. топик "водянка"
