Крышка зажигания
Категория: ЭлектрикаDrinkins
Вчера приобрёл и поставил Екатеринбургскую БСЗ,красота движок неузнать-денег не жалко,токо вот косяк крышка зажигания стандартная одеватся на место не хочет-задевает за всё,не пойму нифига вояжевскую покупать чтоль ,а подоидёт-ли она к обычному движку Урал 8.103.10.
Drinkins
И ЕЩЁ после регулировки МЗ на холодном двигателе надо-ли какието регулировки делать на горячем? И тепловые зазоры клапанов подскажите.
zealot
Тебе пластмассовая крышка уральская нужна. Железная действительно не влезает!
портос
В Москве на "ивана бабушкина" пластиковая крышка стоит 16 рублей !
Это просто так , к сведению страждущих ![]()
[Редактировано 13/6/2003 портос]
MIB
для портос: а где там магаз находится? и чё там интересно - дешевого продают?
портос
для MIB: Да мимо не пройдешь , если идти по улице в сторону "из центра" . то с левой стороны . Там даж указатель на столбе висит . Выбор там не большой , в основном по "совнархозам" , но есь колесо "вояжевское" с двумя тормозными дисками за 4700 р. , вилка от него же с траверсами за 6000 р.
evivan
для портос:
Чёё, открыли что ли магазин, прошлым летом был там было закрыто наглухо.
Можешь точный адрес черкануть?
да уж ! УТКУС -штука хороша,но приходиться в пластик одевать двигло.
IO
Блин..... А у меня металическая наделась спокойно....... Чудеса да????
это не чудеса, это зажигание фальшивое ![]()
опасайтесь подделок!
evivan
Лишь бы работало здраво!
asa
А для днепра какую крышку савить и где её взять-то? Или точить и точить УКТУС.....![]()
evivan
для asa:
А у тебя уже есть УКТУС?
Из толстого паранита, фторопласта, текстолита и т.д. вырезаешь прокладку под крышку и родная железная одевается с песней. И на эту тему есть у меня пара мыслей. Я тоже сначала ездил с пластиковой крышкой и Старооскольским БСЗ. Но герметичность у пластика не очень, в сырую погоду влага просачивалась, немного правда, но все равно неприятно. В этом сезоне решил вернуть на место родную металлическую крышку. И что же проехал километров 20 и БСЗ врезало дуба по дороге. Возможно это просто совпадение, но пластиковую крышку на всякий случай поставил обратно.
evivan
для ZeroForce:
Мож коротнуло на Fe крышку.
asa
для evivan:
УКТУС держал в руках и могу купить его хоть завтра но ЕГО размеры меня смущают. Кто в КОНФЕ писал, что он не лизит под крышку. Есть может опыт установки? А то 2500 просто так.... А потом проблемы..... Как-то всё это скучно....
Правильно .. зачем проблемы ... ставим кулачки.. заливаем м8 .. или чё там .. .. и городо прём
.. нехуя электронику ставить .. и вообще надо на 6вольтовку или скока там переделать свой ураль . .![]()
beard_
для asa:
сколько я его наразыскивался и набегался за ним, дак я готов крышку эту сраную сам надфилем выточить
... нашли проблему
[Редактировано 18/6/2003 beard_]
вообще не влезают только контакты катушки
они сделаны по другому чем на обычной а так все ок
можно спилить выступы внутри обычной крышки и тоже все встанет
но есть возможность не...ся и катушка будет выдавать искру на массу
а не на свечку или ваще ничего не выдавать а пластиковая крышка вида не портит
Вроде бы пластиковая крышка идет в комплекте вместе с зажиганием. Видать в магазинах заныкивают и продают отдельно.
для asa:у тебя-же вообще днепр! проблемы такой нет!
Drinkins
Я под железную крыжечку несколько прокладок из паранита вырезал и всего делов.А вообще надо из текстолита толстого прокладку вырезать,а то неэстэтично с паранитом получается.
P.S. Manowar а чё такое крыска?
для Drinkins:это злобное двухколесное сушество ,на базе имз103.10
asa
для beard_: Зайди на сайт http://www.moto.nnov.ru интерет-магазина в запчасти к днепрам в разделе электрооборудование лежит эта штука за 2500.
Они тебе её домой вышлют. А у меня на рынке продаётся...
asa
И ваще кто-то ставил УКТУС на ДНЕПР, он туда без крышки пластиковой (которой уменя
нет) влезает?
для asa:встанет он!
