УДАВ
Интересует как сделать заднюю ступицу на роликовых, с поджимом, под дисковый тормоз.
для УДАВ:
Как-как, да так и сделать!!! Промерил жопу повнимательней, прикинул, что, да где (З/М, шлицевая ступицы на сколько входит в З/М, в крайнем случае собрал всё это на оси колеса) и малюй чертёж!!! Тормозной диск,- будет крепится там где ты и намалюешь (выточат то ступицу по твоему чертежу), а суппорт уже ч/з переходник на раме и закрепишь по месту, относительно тормозного диска!!!
р.s... а потом хоть тяни, хоть не тяни эти подшипники, а они подтягиваются внутри ступицы, а НЕ ВМЕСТЕ С НЕЙ!!!!
УДАВ
для Kmfbs: Я всё уже промерил. И не надо так нервничать. Ну хобби у меня такое может - глупые вопросы задавать.
А если серьёзно, то подтягиваются подшипы гайкой М52х1. Отверстие в тормозном диске 53 если память не изменяет. То есть без переходники (от ступицы к тормозному диску) не обойтись?
для УДАВа:
Кто тут нерничает??? Я???
Это размеры (отв.ф53) отверстия ижевского диска чтоль?
Так ижёвский на зад ставить,- он дюже большеват по наружнему диаметру и тонковат по толщине!!! ... хотя это всё на любителя!!!
То есть без переходника (от ступицы к тормозному диску) не обойтись?
ну да, не обойтись, покрайней мере на переднем колесе (спицы нельзя протащить ч/з отверстия, т.к. мешает выточка (ежели она не откручивается от ступицы, выточка играет роль этого самого переходника), а вот на заднем колесе переходник ваять на ступице не обязательно!!! (при условии, шо у тя заднее колесо, не на 19" и не на 18"), т.е. сразу в чертеже ступицы отражаешь этот момент без переходника!
chapai
для УДАВ: я кстати тоже этим буду в ближайшем будушем заниматся, если не трудно можешь скинуть чертеж на suhoi83@mail.ru, заранее благодарен, да кстати какая резина будет (типа размеры)?
УДАВ
для Kmfbs: Я так понимаю про заднюю ступицу: с одной стороны шлицевая, с другой гайка М52х1. Т.е. тормозной диск д/б по диаметру посадочного отверстия не меньше 65-67?
Да и ещё, если не трудно, можа подкинешь инфы по тормозным дискам, какие крепленя у них бывают. (ну я имею в виду то что оппозитчики обычно ставят). А то ты меня на мысль натолкнул. Надо проверить.
для chapai: Дочерчу переднюю - перешлю. К задней пока не приступал.
УДАВ
УДАВ
для chapai: Резины пока нет. Есть пара ободьев. от М401 130R16, от M402 160R15. Хочу надыбать (185-205)R15(16) на зад. А по поводу переднего разрываюсь между 3-мя вариантами. штатное, от М401, 120R18. Чисто по дизайну последнее проходит, но по себестоимости первое (тут wong как ответил скоко за резину отвалил - я аж крякнул).
для УДАВа:
Блинец... а чертыв его не знае, тот ижёвский диск (ежели мы про него до сих пор размовляемся)... я его посадочное отверстие на ступицу не помню, навроде, отверстие посадки~~ ф64мм, а ф по центрам отверстий с резьбой под крепёжные болты~~ 80мм.
Яку ещё инфу про диски??? А оппозитчики,,, то и ставят, шо спизданулы!!! Типо, диски разные буваюти, их, як камней на берегу моря, скоко есть- все разные и бувают!!! В общем шо у тя есть, то и ставь, ну, и под него соответственно ступицу, а-ля с переходником, иль без него,- помазгуй шо да как!!!
УДАВ
для Kmfbs: Гы-ы-ы! Пасиба! Если отверстие посадки 64 - это есть гуд! Вся трихомудь для подтяга как раз и утопится!
папа
ДА вы гоните, на сайте ОПОЗИТ есть чертежи передней и задней ступицы.Конкретней в разделе статей ,страницу не помню , вроде в раене 10-30й статьи
Swift
Для УДАВ: По поводу задней ступицы. Еще не сделал, но чертежи уже готовы. Диск от Волги под резину 205/65 R15. Подшипники я взял побольше (конические, по диаметру вала 20 мм, как и стандартные, а по диаметру отверстия 52 (стандарт 48)). Шлицевая часть от ураловской ступицы, запресована с натягом + 8 болтов. Гайка, которой затягиваются подшипники самодельная 56х1 (из-за размера подшипников), сальник с распредвала ВАЗ 2108. Тормозной диск от Оки. Его внутренний диаметр примерно 68, по центрам отверстий крепежных болтов где-то 110-120 (не помню точно, надо смотреть чертеж).
Вся эта красота будет проспицована 80 днепровскими спицами. Если интересно, давай мыло. Пришлю. Чертежи в формате AutoCad 2000.
Только есть одна загвоздка: я не знаю как правильно сделать отверстия под спицы в ступице.
Подскажите, вся работа встала!!!!
VA
2SWIFT
скинь и мне плиз на verbitsky@mail.md
в свою очередь могу дать свой чертёж
УДАВ
для Swift: Давай! Только рад буду. angemon@newmail.ru и udav@midaus.com
УДАВ
для Swift: Я уже отчертил. Могу свой вариант в ответ прислать.
УДАВ
для папа: Папик, гонишь ты, я не мы. Тебе кто сказал, что эти чертежи подходят? И вообще перечитай заголовок.
Салют_Motor
НАрод как чертежи на сайт кинуть, а то ЗЕБ уже неторые своими настолько Плоскими вопросами что тошно становится, ?
там и на перед и назад и траверсы под это все, и Оси,, как в засунуть тормоза от Оки на зад, и на перед, даже есть проработка (ПОка правда сырая), нового редуктора со стандартными шестернями толь он узки такой мм 70..75 получается,( начинка и картер другой но шестерни оставил)
информации в Автокаде и инвенторе много а как кинуть незнаю
Swift
Мужики! Чертежи вышлю, но не раньше среды. Придется немного подождать подождать. Присылайте свои варианты, буду очень признателен. alex_peresvet@mail.ru
[Редактировано 29/1/2004 Swift]
Swift
Для Салют_Motor: Чертежи принципиально не выложу на сайт пока не сделаю в металле, чтоб камнями не закидали.
УДАВ
для Салют_Motor: Дык где-то в инфе есть. Если не ясно, то мыль Штирлицу.
Подналяг, разберись. А то душу растравил - мол, чертежи... Посмотреть хоцца.
Салют_Motor
Проблема в том что в металле это есть на 90% Надо Только Хром навести да на дыбить Фото цифровой, что касается не выкладывать на сайт чертежей то посмотрите какие они тут лежать, просто тошнит от некоторых, я как то с ними кинулся к токарям фрезеровщикам так таких ПЗД получил, пришлось все все переделывать.
ДА есть вопрос более существенный Ограниечение по оъему чертежей есть какие нить а то я хотел трех трехмерку Соего аппарата кинуть с прорисовкой или поузлам (объем 50....60 МБт но это все приблизительно) чтоб так сказать обсудить конструкцию, и выловить блох.
