матрица для пластика
Категория: Начинающимmishik85
Как сделать матрицу под пластиковый обвес? Помогите пожалуйста
[Редактировано 10-6 04 SHTRLZ]
Kudray
можно сделать из дерева.
Kudray
из гипса тоже можно.
mishik85
для KudrayКак из гипса опиши подробнее? Если не трудно, а то очень надо.
VALET
Делаеш макет изделия из пластилина, парафина или гипса обмазанного парафином, пластилином. Потом коробку заливаеш алебастром и опускаеш туда макет. Через час вынимаеш макет. Исправляеш все дефекты на матрице, сушиш сутки, шпаклюеш, полируеш, наносиш слой воскового полироля. Чистую стеклоткань пропитываеш эпоксидкой, кладеш в матрицу. последующие слои накладывать до окончательного отверждения предыдущих.
WrongDragon
есть идея такую штуку замутить из монтажной пены
Johny-Shturman
Я на пенопласте клеил!!!
SergeUA
Ткань какую брать, без парафина или с ним, и во сколько слоёв (так, что бы не слишком толстым)? И с обработкой краёв как быть (их в процессе загнуть или после высыхания колбасить)?
PS. Конечно слишком много вопросов, но у меня как раз на стадии поклейки и надо все вопросы уточнить, а то слишком много "за" и "против".
VALET
Какая ткань с парафином? Парафином нужно покрывать матрицу, чтобы изделие отстало от неё. А ткань должна быть стеклянной-это такая белая, не горит, и колется если сунеш за пазуху . Перед пропиткой эпоксидкой, ткань постирать с порошком и хорошо высушить. Первый слой из очень тонкой ткани, следующие потолще. Следующий слой клеится до отверждения предыдущего, а то плохо пристанет. Пузырьки воздуха удалять. Края обрабатывать после застывания. Толщина изделия 2-4 мм в завмсимости от назначения. Сначала для тренировки сделай маленькое изделие, например шлем-пидорку для любимого кота, или шлем на головку
[Редактировано 11/6/2004 VALET]
SergeUA
OK.
Hunter_biker
цитата:шлем-пидорку для любимого кота, или шлем на головку
гы-гы-гы-гы.
А так всё верно.
