MadFox
А то до гаража не добегу ща с работы.
Spiderkill
дык 25 мм
он же вроде у всех одинаковый...
tromb
25 наверно....
Угар
х.з.!!!! не хуя врядли у всех не может быть ! диаметр разный насколько я знаю.......в магазе есть ручки 23,25,27 диаметра это 100 пудов .вояж руль 25 диаметр -только их еще около 3-х видов вояжевских рулей.(есть конечно тюнинг но я думаю от стандартного колхоза 23 все таки диаметр. (есть еще тюнинг).(требует проверки могу ошибаться)
Ихтиандр
Стандартный -- 1 (один) дюйм.
25!!!!!!
Springer
23 - это ИЖи и иже с ними. Урал - 25. На новых и вояжевских рулях под ручку газа зачем-то есть проточка в диаметре на 2 мм меньше диаметра всей трубы. То ли руль 27, а проточка до 25. То ли руль 25, проточка 23. Я не помню, вроде первое.
цитата:руль 25, проточка 23
под ручку газа.....
Springer
цитата:под ручку газа..
А нафига? У меня есть Вояжевский пульт с ручкой газа, он нормально встает и на такой руль и на старый, без проточки. И строго образца ручка тоже на оба руля нормально заходит.
ПВ
Стандарт 25мм. Но если ставят органы управления "Domino", то там диаметр руля другой. Меньше, но стенка трубы толще.
Бешеный_Хули
цитата:диаметр руля уральского
Даааа, круглый руль на урале это наверно круто ))
А вообще, действительно, диаметр трубы на руля днепр/урал (стандарт) - 25/~23(проточка под правую ручку).
Sat
Вот насчет проточки, что интересно сколько рулей не перемерял, но у всех ровно 24 мм проточка под ручку газа. на новый руль делал проточку 24 мм, ВСЕ! ручки газа, которые были в гараже, отлично насаживаются и отлично вращаются без заеданий и усилий. Откуда вы 23 взяли? Это про Уралы восьмерки, про Вояжи и Волки, мож там и по другому.
zimo
А у меня тюнинговеные рога Шадовские,там ваще 27, и под уральские пульты пришлось малость обрезать и сделать с обеих сторон вставки из кусков минскачевского руля,он по-моему как раз и есть на 23
Изя_Райдер
для zimo:
цитата:и под уральские пульты пришлось малость обрезать и сделать с обеих сторон вставки из кусков минскачевского руля
А не проще было пульты напильником пошоркать?
Кстати, у 27-х рулей под ручку газа не проточка, а вставка из конкретного 24 мм лома
