Заранее извиняюсь за дурацкие разговоры, просто встал вопрос о замене картера, а шестерни непонятно какие ставить.
[Редактировано 20/1/2003 Dragon]
Да на пары они делятся, посмотри мануал, там должно быть записана таблица с размерами (зазоры в зациплении)
В соло-вояж-волковском с опозитру нету
в современных мануалах такого нету. надо в книжках толстых смотреть...
цитата:В соло-вояж-волковском с опозитру нету
Если не забуду поискать в гараже книженцию, то завтра сообщу тобличку
GRM
По идее, сверху на картере должны быть выбиты цифры. Т эти цифры дожны совпадать с цифрами на шестернях.
Эт как это у Волка нет, когда у меня картер 5.5?
Из нкиги П.Н. Котова "Ремонт и эксплуатация тяжелых мотоциклов"
цитата:Для мотоциклов "Урал" на заводе на верху картера справа от генератора выбивают индекс группы картера, а на торцевой поверхности колес- индексы зубчатых колес. Далее первая цифра- группа картера, а после тире пара колес : 0-13/18, 1-12/17, 2-11/16, 3-10/15, 4-9/14, 5-8/12, 55-6/10
От себя добавлю после зачистки картера я прочел в книге про эту приблуду , но на картере осталась выбитая цифра "3" на верху картера возле наплыва над толкателем, скорее всего это та цифра. Но колеса у меня оба под номером "2" и теперь не знаю что делать.
Havoc
цитата:По идее, сверху на картере должны быть выбиты цифры. Т эти цифры дожны совпадать с цифрами на шестернях.
Там не выбито , а вроде как нацарапано . что - то вроде 649 / 6 , или там 3 ... Так вот 3 или 6 - это индекс группы картера по межосевому расстоянию . При небольшой " просадке " размера немного увеличится ( совсем совсем мало ) износ , и увеличится шумность ГРМ , а при превышении могут проблемс посерьёзнее быть . Иногда , в особо патологичных случаях , до заклинивания зубчатой педерачи . На Уралах с их за-а-азорами такого вроде , не должно бы быть , но рисковать - то зачем ?
Havoc
ps А в книге Котова про это есть . А книга полезная , и почти всегда есть в маге на Бабкина . Удачи .
GRM
У меня из-за того, что зазор был слишком маленький (на заводе, думаю, шестерни не того допуска поставили), шестерни превратились в..... почти ровные кргляшки.... зубья размолотило и на колене и на РВ.... А треск стоял такой, что на него сбегались все гайцы....
цитата:Там не выбито , а вроде как нацарапано . что - то вроде 649 / 6 , или там 3 ...
На картере есть там всякие цифры, но которая нам нужна выбита.
Мы так и не увидим таблицы?
