Переборка мотора днепор-11 подскожыте
Категория: Двигатель
dizil
Хочу перебрать мотор самостоятельно но некогда нелазел в днепор да и в урал чё мне для этого надо :денамо метрический ключ для вкладышэй потом снемаеш снояло мохавик с дискоми сцэплений потом чё дальшэ матор работает превосходно но он сыца чтобы все прокладки поминять надо его полностью розберать так? да и вкладышы за одно поменяю но кто чё ещё подскажэт
SPINDLE
Я конечно ещё зелёный, но заче перебирать двигло если ссаться прокладки?
Wylde
Верно подмечено... Перебирать весь двиг не надо, если дело в прокладках... их там 1 на крышку ГРМ 2 на цилиндры и 2 на крышки цилиндров. Вкладыши тебе менять незачем если нет люфта, а если есть то перетачивать ещё придётся и колено под ремонтрый размер. Так что если ездит нармально то не лазь туда по крайней мере без знающих людей...
ИМХО легче перебрать двигатель чем КПП
dizil
для SPINDLE:для Wylde:спосибо большой просто я некогда матор не перебирал тяжолый мото
мотор прёт тока впуть но сыца
dizil
а вот маховик тяжэло поменять ? я просто хочу зупчетый поставить маховик у меня стартёр есть просто
VER
для dizil:Не пойму, мотор причем, поменяй прокладки и дело с концом
motorhead
чтобы маховик поменять нужен сьемник маховика но иногда можно обойтись и двумя болтиками.плюс нужен будет ключ с головкой на 36 . и желательно оправку для центровки дисков сцепления (первичный вал из кпп)
для dizil:Называй темы русским языком .затрудняешь работу поиска по данной теме .
а также затрудняешь восприятие написанного.
"учите русский чтобы понимать юмор" (с) реклама
SPINDLE
Кстати если ссыться очень сильно то может дренаная система...А ещё может голова неровно встала... итд итп.. Вот я разумничался..
Wylde
Сорри, забыл, ещё одна, последняя прокладка на поддоне...
Маховик поменять не проблема... проблема обычно его снять...
