Cezary
Сорри за еще подобный топ. Перечитал много, но разобраться до конца не смог. Решил заняться эл. зажиганием - но пока не все до конца понял. Помогите понять, что использовать, какие железки, чтобы надежно было и не шибко дорого. С чего начать? Или ссылки бросте, плз. Руги есть, голова тоже на плечах, но опыта маловастенько! Заранее спасибо.
дешевле встанет-купить готовое.
как ни странно ![]()
Cezary
для manowar: Да проблема то больше не в деньгах - имел ввиду чтобы по стоимости мотоцикла обошлось - в разумных пределах. Если готовое - тогда что порекомендуешь? и как его ставить?
Cezary
цитата:Да проблема то больше не в деньгах - имел ввиду чтобы по стоимости мотоцикла обошлось
в смысле не обошлось! ![]()
тогда постарайся найти хоть екатеринбургское. дешево и сердито
Turist
в Харькове должно быть проще купить старооскольское. на крайняк можно за ним с Старый Оскол скататься - близко ж. оно и дешевле е-бургского
Cezary
А в чем отличия между екатеринбургским и старооскольским? В каком виде оно продается и что нужно будет еще доделывать? Блин вопросов все больше и больше! ![]()
Cezary
для Turist: А Старый оскол не настолько ближе к Харькову, чем к Москве! ![]()
romkin
для Cezary:
postavil sebe STARO OSKOLSKOE -gorja s zawiganiem ne znaju, EKATERINBURWSKOE govorjat lutse, no nemno
dorwe. S ustanovkoi ni kakix problem-v instruktsii vse napisano.
Cezary
Есть еще пару моментов, которые я не совсем уяснил. В каком виде они продаются? и что с ОЗ - остается прежнее, или что-то в комплекте идет?
для Cezary: продается комплектом. ОЗ-электроникой.
Cezary
для manowar: ОЗ в кмплекте идет или нужно делать самостоятельно?
встроенно!!!
Cezary
ВСЕ! Аж полегчало! ![]()
я уже жаловался где то, что если ставить Старооскольское как написано в инструкции, получается фигня какая то. И точно. Намедни решил стробоскопом проверить реальный момент зажигания, выставленный по инструкции. Прицепил стробоскоп, метки МЗ не вижу в момент зажигания. Тогда взял маркер и отступая от метки МЗ вниз стал рисовать круги вплотную друг к другу и цифры в круге (дыра в картере диаметром что то около 20 мм., ее и обводил). Так вот, реальный момент зажигания это когда в дырке появляется цифра 3 т.е. учитывая, диаметр кружка помноженный на 3, получается около 6-ти см. или что то между 5-10 градусами.
Получается, что мы еще и до МЗ не дошли, а смесь уже поджигается.
Как так? Или у меня в двигле сбито чего то, или в инструкции что то не так.
для ZeroForce:моент зажигания-штука "плавающая". мз на маховике- это момент размыкания контактов на прерывателе при прокрутке колена на оборотах когда опережение еще не работает! сделанно для настройки!
siziy
я БСЗ собирал сам. где-то на сайте описано как все сделать. немного только изменил конструкцию шторки и эл.схему - работает супер. поставил такое-же кенту на Яву - тоже отпад. ОЗ оставил центробежный, тока подрегулировал пружинки при помощи стробоскопа, чтобы было похоже на график в книге. Обошлось: датчик холла - 85 р.(производитель "автоэлектроника"), коммутатор 2108 - 215 р., катушка - 215 р. (оковская). шторку выточил токарных дел мастер за баклань пива - 40 р. плюс обмывон новой фени - не могу вспомнить. короче около 600 р.
