СамСделай
Настраиваю по ВМП все четко мот работает минуту клапана начинают стучать все четыре экспериментирую перетягиваю клапана чуток один черт через минуту стучат кстати мот с пробежал 1000+- километров сменил 2 комплекта коромысел толкателей и штанг толкателей Идеи есть?
[Редактировано 21/1/2003 СамСделай]
Такая же фигня у меня на Урале, настроишь зазор, потом немного погодя начинают стучать опять. Думаю причина может быть в кривых штангах или износившихся коромыслах. Ось на которой коромысла двигаются от недостаточной смазки изнашивается. http://oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=978 Вот прочитай.
Messer
Возможно износились эти самые оси, головка при нагревании расширяется, а алюминиевые уши к к-рым крепятся оси коромысел расходятся чуть-чуть в стороны? (чисто умозрительное заключение).
СамСделай
СамСделай
пробег мота 1000км заменил коромысла штанги и толкатели на 500км немогли они так быстро износиться и не все 4 штанги кривые сразу и фигня с самого начала такая, там что то еще но что х нзнает остался только распредвал
цитата:головка при нагревании расширяется, а алюминиевые уши к к-рым крепятся оси коромысел расходятся чуть-чуть в стороны?
ну и умозаключение ......с каких это пор головки так раздуваются? хе хе
ваще оччень интересный симптом , надобно изучить!
это может произойти от того , что на регулировочных болтак сожрало резьбу ...... но это не подходит , так как чел менял всю эту шнягу.....
что ещё остайтся , толкатели , а чёж с ними такого может быть? неизвестно , толкают и пусть толкают.....
хотя , толкатели ж проворачиваются ....... так мож со стороны распреда они со скосом и когда проворачиваются то уходит зазор!
ай
и их тож менял....... ужас
СамСделай
Во Во зае ся совсем влин 2 раза за 1000 двиг перебираю б
WW
А распред не болтается? Уж очень похоже.
СамСделай
сегодня завтра открою посмотрю но если болтается распред то должен быть стук или шум посторонний но ничего нет
Померяй ход толкателя. Могли воткнуть "сырой" распредвал.
"сырой" распред , это зло
Programmer
Люди! Уменя распред вал с перекосом ~1,5мм стойт, благодря тому, что отверстие в картере под передний подшибник криво просверлено!!!
У меня из-за этого крышка под зажиганием не вставала на место, пока я ее не обпилил.
А проблем при работе не было 20 000км.
СамСделай
Одеваюсь и еду на вскрытие вечером отпишу
umen
Так походу и мне распред менять придёца!
Я у Верки его покупал вместе со втулкой, и мне показалось что он в ней слегка болтаеца. может изза этого клапана стучать?
СамСделай
Причину стука пока неустановил раскидаю движок напишу
