Огниво из горшков
Категория: НачинающимДым
Кто знает - подскажите: при снятых глушителях из цилиндров огонь летит сантиметров на 10 - 15. Это что - клапана пора притирать или зажигание пораньше поставить?
это патрубки ставить надо .. или ты хотел что-бы к концу рабочего хода поршня давление раскаленных газов отсутствовало в цилиндре??
для Дым:
Не парься дружище, так и должно быть.
Особенно ночью зашибись смотрится. А звучок то какой.........
А попробуй с Ижака глушак снять, напоминает рев взлетающего реактивного самолета.
Velmor
Ваще-то господа... надо зажигание пораньше ставить!
У меня как раз так было, что ослабли болты и зажигание запозднилось, так вот как раз выхлопом таким и сорвало мне патрубки, и огонь хреначил некисло, а после выставления зажигания, именно ночью, видны вспышки, но ощутимо меньше, чем как было раньше и как описано выше. А проще выкрутить и посмотреть на свечи, если ненормальный нагар, ну там чёрная сажа или ещё что, то зажигание однозначно.
evivan
цитата:выхлопом таким и сорвало мне патрубки
Экстремал!
Ты зачем Дым колени снял с цилиндров?
для Velmor:если свечи черные-то смесь богатая. а к зажиганию это только имеет посредственное отношение(меняется температурный режим горшков и свечи могут не самоочищатся.. но это уж чрезчур)
хочу посмотреть,как смещением угла зажигания ты мне состав смеси сможешь изменить.
а огонь будет в любом случае. только регулировать зажигание не по огню нужно а по меткам .
черезчур большая зависимость длинны огня от количества и состава смеси.
ФлибустьеRR
цитата:при снятых глушителях из цилиндров огонь летит сантиметров на 10 - 15.
Еще может быть такая хрень:шестерни грм стоят не по меткам,тобишь распредвал идет с опережением,соответственно выпускной клапан открывается ранее положенного-часть смеси догорает уже в патрубках.
для ФлибустьеRR:эээ,поосторожнее с такими заявленими- а человек раполовинит двигло.
Не мучайся - так должно быть. Подробно долго рассказывать.
Если свечи черные, то это может быть и никакая компрессия (4-5 очков).
У меня так было, заебся смесь регулировать, а свечи всё черные. Потом компрессию померил и стало ясно где собака порылась.
ФлибустьеRR
цитата:поосторожнее с такими заявленими- а человек раполовинит двигло.
Интересно,а как это ?Ты имеешь ввиду снимет переднюю кршку-так это не смертельно.
Для ФлибустьеRR:
ТЕОРЕТИК!!!
ФлибустьеRR
цитата:ТЕОРЕТИК!!!
А вот и фиг!!!После пятнадцати лет с мотоцилом-у меня все это давно в практике!!!
Когда я при сборке двигателя собрал шестерни не по меткам, то у меня вообще мот не заводился.
да если на один зуб это не смертельно аесли на пару ошибся то на больших оборатах клапанабы согнуло а тошто пламя так в горшках температура не меньше 700 градусов образуется от туда раскаленные газы вылетают со скоростью пули ты посмотри ни у одного импортного 4 такника где приемки крепется к головкам на увидеш яркого хрома кроме вадяных все время посиневшие
цитата:все время посиневшие
От холода
вот на Касике или М-72 , с ручным опережением можно самому в нужное время пугать народ огненной стрельбой из глушаков ..................
для kpect:угу,баловались...
academik
прокладу надо менять
KoT67
цитата:прокладу надо менять
Ага, между рулём и сиденьем. Шутка, без обид )))))
