Оптикатель - как защита от ветра
Категория: Общие
MIB
Народ свой оптикатель разбил, он был куплен у старого дедушки за пузырь и доработан мною. Скоко стоит новый оптикатель только не маленький, а такой чтоб пули не пробивали. И как смостерить что - поджобное только полудше дедушкина оптикателя?
velldr
Я на яву делал обтекател. Снял с неё поворотники, переключатели с руля, облепил всю переднюю часть пенопластом где надо, долго это дело обрабатывал что бы получиласть форма для обтекателя. Потом обклеил слоем бумаги на ПВА, пото обклеил стеклотканью толщиной около 1.5 мм.
При обработке свобода для воображения. Делай чё хошь.
Для разработки того что ты хочешь можешь использовать комп. Фотографируешь свой мот сбоку. В фотошопе рисуешь чё те надо. Я имею ввиде контуры обтекателя, потом масштабируешь на бумагу, лепишь по бокм мота на пенопласт и обрабатываешь, также можно сделать и спереди, а далее уже дело воображения. На один полуобтекатель у меня ушло две недели.
Serdgio
Сопри щит Ивана грозног в оружейной палатй ))
Шутка!
А если серьезно, то velldr прав, только дополнение:
Я ни хрена ни сымал, обмотал все пищепой пленкой и ну все это стройпеной заливать..
Главное пока она пухнит и засыхает, пей пивко но голову не отворачивай иначе кома.... на море моца образовалась огромная хрень из пены.
А пото мош как первый сказанул или что то около того, посмотри журналы МОТО Моделист-конструктор, там есть инфа по работе со смолоу и стеклотканью.При работе со смолой руки в перчатки, те в которых сартиры чистят, тока новые - б/у взападло, а то потом долго будеш с бронироваными кулачищами лазить.)
MIB
Спасибо за совет, НО насколько этот оптикатель может защитить от ветра или он простьо для красоты.
