Переспицовка стандартного 19 колеса
Категория: НачинающимКирил
Чё то не нашёл я ничего толкового про это, в конфе вроде рылся, в статьях тоже....В мото статейка была, но там только про то как восьмёрку убрать, а яйцо как? И вообще , что значит равномерная затяжка спиц? Как это? по оборотам нипеля считать?Что то не получалось у меня равномерно, яйцо небольшое всё равно получается, как его убрать всё таки? есть какие хитрые способы?
толян
мне тут в голову на днях интересная мысля пришла: что если спицы динамометрической отверткой закручивать все одинаковым моментом? тогда автоматически колесо балансируется. естественно для этого должен быть исходно обод в нулях.
стал шарить в инете про отвертку эту. нашел таки. думал заказать. скачал прайс и охуел: она стоит $500. во как!
IvNaDsI
для толян:Очень сомневаюсь..... что то не верится не хрена что оно сработает......
для Кирил: а чего его выводить то??? на стол (верстак,табуретку) прикручиваешь тиски, в тиски зажимаешь ОСЬ этого самого колеса. На ось одеваешь колесо (без резины) в притык к ободу кладешь какуюнибуть линейку (под 90 град к колесу) крутишь колесо. Где надо подтягиваешь спицы, или наоборот ослаблиаешь.... допуски по биению смотри в мануале.
когда выведешь прогрути колесо на оси постукивая по спизам ключом - главное чтоб не одна из спиз не дребезжала.
толян
для IvNaDsI: пока тока в теории. на попробовать денег нема
Bat
IvNaDsI верно говори... только ещ колесо обкатать надо... обычно за раз это не уберешь... где по слабее потом опять вылезет... спицы должны быть натянуты с одинаковым натяжением... а то потом полюбэ поведет в другом месте
[Редактировано 18/12/2003 Bat]
Кирил
всё равно меньше 2,5 мм, не получается, три раза заново пробовал.....а хотелось бы совсем идеально...
Doza
для толян:
интересная мысля... нужно обмозговать... ток отверточка внатуре дороговата...
mrMorra
для Кирил: плохо пробовал, значит. У меня все чики-пики получилось с перого раза.
Не еб#те мозги, попробуйте по трезвянке как-нибудь сделать все по инструкции, все получится - это не сложно.
Programmer
для толян: нихуя не получится... Обод кривой, ступица кривая и спицы хз какие, так что к каждой спице индивидуальный подход нужен...
Astar
для mrMorra и Programmer: во-во, поддерживаю, тем более, что руки (точнее пальцы) и мозги - самый точный инструмент!
