По люльке просветите, плиз…
Категория: ХодоваяD12
Чем отличаются кузова днепровской люльки от уральской, кроме наличия на уральской крышки багажника ?
imzrider
???? Тебе энто на кой?
Кральями отличаются.....Приводом тормозов....
D12
Мля, я про КУЗОВ спрашиваю...
для D12:
Еще ветровыми стеклами, а если ты имееш ввиду крепеж, то он одинаковый
D12
Так, уже что-то.
То есть, размеры от передних креплений к раме до задних (в смысле, длина) одинаковые?
И еще: тенты коляски у них одинаковые или нет - размеры и места крепления ?
Tony
для D12: Кузов-то по ходу ничем не отличается, кроме той самой крышки. Вопрос к году выпуска - про Денпры не знаю, а на Уралах М-62 и ранних М-63 (как у меня) кузов люльки крепился к раме через рессоры (подвеска колеса - торсионная). Потом сделали подвеску с аммортизатором , а кузов люльки поставили на резину
D12
Угу. Дело, собсс-но вот в чем. Решил я заодно с переборкой и покраской заменить сгнивший от времени тент на новый. В тяпниицу купил в Сокольниках в подвальчике - "мне для Урала - вот для Урала - точно? - да точно, точно...", в субботу в гараж - примеряю - нэ лэзэ..., мало того, что ремешков сзади и по бокам нет, кои на металлические бубки надеваются, так еще и дырки спереди под скобы не подходят - расстояния между ними разные. Сегодня поехал обратно в подвал, взяв старый тент, перемерили там штук 6 этих тентов - одни с боковыми-задними ремнями-растяжками "типа, Днепр", другие без оных - "типа, Урал" - ни один не подходит по местам передних креплений.
В итоге сижу и чешу репу:
- какой все-таки для Уральской люльки - с боковыми-задними ремешками, или без?
- мог ли завод изменить места передних креплений тента?
- имеет ли смысл искать все-таки где-то в гамазинах готовый тент, или остается только на заказ делать...
[Редактировано 26/7/2004 D12]
Shumi
Гы....... У меня тоже хрень какая то с тентом, коляса той модификации что щас выпускается ( год выпуска 199. какой то ) а вот тент я у друга экспроприировал, но вот если я его передними креплениями на скобы кое как натянул, то с остальным обламался
1) он короче . 2) застёжками и прочими ремешками он не совпадает с бобышками на кузове.
P.S. Хотя тент снимался с м67-36, вышла вот такая бука
[Редактировано 26/7/2004 Shumi]
ksvserega
У меня на МТ10-36 родня люлька, и на ней есть боковые бубки, и ремешки на тенте соответственно, есть даже люлька, и даже не гнилая, мож кому надо, подарю, а нет, так в металл сдам, чтоб место не занимала
для D12:
Есть мнение, что есть разные типы колясок. У меня, например, спереди тент крепится на ремешках, а сзади надевается на два таких небольших колышка (на тенте 2 отверствия).
у меня тент
что стоял на Уральской коляске
подошёл на днепровскую ( уже на вторую ...... ) )))))))))
D12
для Dragjn:
Дык, они все спереди на ремешках, а сзади на два кольца. Но вдобавок к этому есть еще по два ремня сбоку, одевающиеся на бубочки (такие же, как для задних колец - кстати, эти кольца называютя люверсы) - один примерно посередине длины, второй - сзади у угла.
Alex
я тоже както покупал тент,
мало того что он длинее оказался, еще и непонятно из чего сделан, порвался вскоре.
вырежь из куска брезента тент, прорежь дырки по месту, вставь кольца от старого тента и запрессуй в
жесть от того же старого тента.
а ремешки старые можно не клепать, так по верху в скобы засунуть, никуда не денутся
для D12:
Хм... У меня такого нет.
VER
Крепление тента на люли Урала и Днепра отличаются, спереди на ремешках должны совпадать, далее у Днепров по середине ремешки крепятся на бубочки, по углам тоже ремешки крепятся на бубочки и на той стороне тента который к богажнику два кольца, т.е. у депрячей люли спереди ремешки с каждого боку по два ремешка и два кольца, у уралячей спереди ремешки и два кольца сзади и все.
VER
Да еще забыл к раме крепятся по разному спереди на хомутах, сзади у Днепров через резинки как на сидушках (перевернуты вверх ногами) на Уралах подушки на площадках рамы.
D12
Спасиб! В этом я уже разобрался. Но когда это на Уралах изменилось крепление тента, ведь раньше они были одинаковые? Впрочем, это неважно, один черт, как я убедился, готовый тент, чтоб он стопудово сел на крепления, купить практически невозможно. Остается один выход - заказ...
для D12: они и сейчас одинаковые. а то что ты в сокольниках купил так это молодец. и тебе наверно еще сказали что он из ирбита привезен... сколько раз уже эта тема поднимается. ну нету в сокольниках ничего настоящего-заводского... нету... но я этого не говорил
D12
Нет, не только в Сокольниках (кстати, там честно сказали, что это - левак). В Сокольниках было 2 типа тентов - как "для Днепра" - с боковыми ремнями, и как "для Урала" - без оных. И те и те не подходили по расположению передних креплений. Перемеряв штук 10 (взял с собой для образца старый тент), плюнул, поехал на Бабушкина. Там - как "для Урала", без боковых ремней. Спрашиваю - родной - отвечают - а как же! Меряю - один хрен, передние крепления вразнотык. Опять перемерял штук 5 - все разные, и ни один не подходит. Кстати, тенты на Бабушкина сделаны на порядок хуже, чем в Сокольниках, а стоят раза в два дороже.
есть различие в креплении к подушкам ( задним )
у днепра расстояние между ними меньше и болты на 12 , у Урала на 10
надо дыры сверлить новые
VER
для D12:Нашел тент???
