MIB
Есть левая головка от Урала старого образца с убитыми седлами клапанов. Седла есть в продаже. Может кто-нибудь сам менял седла дома на кухне. Подскажите как это сделать без спец. инструментов, может не стоит связываться, хотя седла стоят копейки , а головка целиком +++. Заранее всем Спасибо. MIB
Messer
Без специнструмента вряд ли чего выйдет, т.к. соосности седла клапана и направляющей на кухне добиться не удастся. Там очень высокая точность требуется.
dgin
Ну я думаю можно, только трудность будет в том, как его снять(старое седло).
Одеть же, нужно будет нагреть саму головку, и засунуть туда седло. Заодно поменяй направляюшую.
А затем прошарошь седла и разверни напрлавляюшие.
Messer
Есть статья в журнале "МОТО" (август2001). Там технология ремонта и все для этого необходимые приблуды описаны.
MIB
Всем спасибо! Попробую найти статью, почитать. Может действительно не стоит связываться. Еще и шарошить, у меня ни шарошек, ни малейего представления как это делать пока нет. Думается это, что-то типа зенковки. Буду думать.
sad649
чтоб поменять седло клапана в нем сначало нужно нарезать резьбу,а потом выпресовать специальным приспособлением, блиа, если сам будеш делать, то потратиш деньги и время (ведль еще зенкеры придется покупать), лучше отдай в сервис, или механнику хорошему, дешевле выйдет и качыественней, да и притензии всегда предъявить можно, ну там чтоб с ответом делали
dima01
В те времена когда были еще кожанные рубли седла вырубали зубилом. Операция требует терпения и твердых рук. Процесс таков : маленьким зубилом продалбываются две-три канавки по всей высоте седла, если получится то на всю толщину седла. Если не получится то как можно глубже, а потом тем же зубилом выламывается один сегмент итд пока не будет удалено седло. Проблема только в аккуратности - неиспортить посадочное место. Есть еще сьемник. его конструкция есть в книжках по ремонту оппозитол.
