Проблемы с маятником К-750
Категория: Ходоваяvalera_spb
Привет, оппозитчики! Прошу поделиться опытом.
При переборке рамы К-750 выяснлось, что заднее колесо (родное) смещено в маятнике влево на 3 см. Маятник не кривой - проверял по чертежам, с рамой тоже все в порядке (на глаз), установочные размеры мостов все одинаковые.
Предположил, что так и должно быть (он же с коляской - симметрия не так важна) - но на чертежах во всех книгах колеса строго по центру.
В чем может быть проблема? (оставлять все как есть не хочется - предполагаю использовать и с коляской и _как одиночку_)
[Редактировано 5/2/2004 valera_spb]
vred
Ну вообще-то в стандарте по центру - смотри ещё раз, может кривое что...
Springer
Мост какой стоит? Если Ураловский, то колесо немного отодвинется влево от маятника. Могли заспицевать со смещением (золотники левых спиц накручены глубже правых). Смотри.
у меня была такая же проблема
рама от МТ-9
всё отпидорасил , покрасил , собрал ................. ёксель моксель ............. пипец ...........смещение строго по оси влево на пару см ......... не то чтоб криво колесо стоит , а то что по оси смещено .........
оказалось маятник косячный ( с коляской то разницы никакой , а на одиночке уж ботва )
поглядел я расстояние между трубами маятника и рамой
слева ~1 см , справа каких ~3-4 .......... недого думая одолжил у соседа домкрат .... подложил между левой трубой маятника и рамой кусок аллюмишки ( чтоб правильный зазор неупустить ) .......... и вхерачил домкрат по самые помидоры ........... подержал так чутка..........
маятник выровнялся относительно рамы
поставил мост и колесо ............. криво ( повернулось вправо )...........покумекал ..........
подложил по две шайбочки между мостом и маятником на первые две шпильки
прикрутил
усё идеально !
valera_spb
Большое спасибо всем, кто откликнулся.
to Springer - в точку! Оспицовка колес (всех четырех!) со смещением _ОТ_ моста. Смещение одинаковое - вероятно, сделано прежним хозяином специально (только непонятно зачем...). Мост - ураловский. Мне казалось, что по внешним размерам мосты не отличаются. Если знаешь, расскажи, pls, откуда берется разница.
to kpect - маятник ровный - проверял по чертежу в книге. Интересно, что расстояние от маятника до рамы справа даже меньше, хотя, наверное, раму просто сдеформировала задним креплением коляска (за двадцать пять лет - то)
Все, пойду регулировать оспицовку колес и собирать подвеску.
Springer
цитата:Мне казалось, что по внешним размерам мосты не отличаются. Если знаешь, расскажи, pls, откуда берется разница
У крышек мостов разная толщина. Зачем? Фиг знает, самому интересно. Сами крышки взаимозаменяемы по посадочным местам. Это, кстати, позволяет при перестановке днепрячего моста в маятник Урала поставить чуть более широкое колесо.
