saaen
Привет опозитчики .
Я тут приобрел
себе урал там была провернута
шпонка на каленвалу со стороны сцепления я поменял каленвал и маховик всё поставил на место и стал заводить мотак
завелся и нормально работал но когда начал страгиватся
то он на чал стучать
потом я его рабрал именно снял маховик и увидел небольшие вмятины на шейке каленвала они появились от маховика но когда я затягивал маховик я его оочень хорошо запресовал но может он был бракованый
скажите какое расстояние должно оставатся
между каленвалом и маховиком там где закручивается болт на 35
Заранее длогодарен saen
для saaen:
цитата:небольшие вмятины на шейке каленвала
Походу один раз маховик уже провернуло и перед установкой немешало бы
притереть.Скорей всего плохо запессовал или махавик подубитый.
Ни когда не мерил и уж тем более не задумовался.
для saaen: на первый раз предупреждение, а потом накажу. зачем две темы одинаковые создаешь в разных разделах?
saaen
для SHTRLZ:извени незнал что нельзя создовать две темы,
исправлюсь
saaen
saaen
да нет старый маховик я выкиныл , а у другана надыбал
хороший маховик который не разу не снимали его я и поставил и он начал постукивать когда страгиваешся потом
я его снял и выкинул,потом купил новый маховик и стал ставить его прикрутил как надо что аж больше некуда
потом открутил болт на 35 и посмотрел а там зазор как
и предыдушем маховике который стучал вот я незнаю ставить или нет вдруг опять застучит .
boxer
цитата:я незнаю ставить или нет вдруг опять застучит .
метод тыка никто не отменял. пока не попробуешь всеравно не узнаешь.
Squid
для saaen: ты когда ставил маховик на место - шайбу не забыл? Стучит-то он или из-за плохой посадки...И не факт, что до одури зкрутил болт...
