Поломка клапана
Категория: Двигательkrokodil
Кто нибудь в курсе из-за чего на идеально отрегулированном двигателе урала мог сломаться клапан.
Поскольку сломавшийся клапан разбил 2 поршня, 2 цилиндра и одну головку, то хотелось бы предотвратить поломку в далнейшем.
Посему был бы признателен за мнение спецов.
Мотоцикл конечно эксплуатировался по максимому, но все же...
MYT
иногда ломаются... возможно детонация, возможно встреча с поршнем...
krokodil
В том то и дело, что ни детонации ни чего такого, да и поршень тут явно не при чем мот летал без проблем и резко кряк.
цитата:Мотоцикл конечно эксплуатировался по максимому
вот и ответ.... может дефект литья был....
Yurik
Как вариант перегрев, клин клапана в направляющей с последующей встречей с поршнем, после остывания клапан ходит как надо.
У меня в начале лета подобное случилось. Капиталку сделал движку, направляющие расточил, клапана новые поставил. Да похоже не уследил за 1-им. Пока обкатывал всё нормально было, движок не перегревал ездил аккуратно. Проехал 570км и решил добавить газку... ну добавил, после 85км/ч движок издал непонятный звук (типа: кр-р-ряк) и заглох. Пока думал, что случилось, мотор остыл и завёлся как нормальный. Ну я подумал, что просто глюк у меня случился. Через 100 км снова такая беда, но уже не заводился. Снимал головку и бздел, думал пипец поршневой. Оказалось клапан заклинил и его ещё поршнем чуток погнуло. Но к счастью сам поршень выжил.
када чуток погнет то он уже в направляющей перестает ходить
bilibons
для krokodil:скорее всего перегрев.хотя что говорить не видя .для Yurik:интересно как растачиваются направляющие?
похоже на что клапан завис из-за прослабленных пружин.
цитата:мот летал без проблем и резко кряк
как правило пружины себя не выдают
пака не открутишь.
Yurik
для bilibons: Ну малость не по научному высказал(до сих пор отверстия дырками называю ). Развёрткой на 8.0хх разворачивал.
Yurik
Вслед: до этого стояли клапана на 7.9
krokodil
Кто подскажет, как определять состояние клапанных пружин.
skyfox2002
вЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА- ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ, НАДО ПРИ УСТАНОВКЕ ОТДАТЬ ТОКАРЮ ЧТОБ ОТЦЕНТРОВАЛ КЛАПАНА НА СТАНКЕ И УВЕРЕН БУДЕТ ОКЕЙ, НЕМАЛОВАЖНА И ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
