Помогите!!! не заводится не в какую
Категория: Начинающимblack_hole_son
В общем проблема такая...
Перебрал двигло, всё было как в сказке славненько(заводился с полтычка), поехал ночью домой из мастерской, на заправке забыл погосить фары(посадил батарею), прикурил, завелся с полтычка, проехал пару киллометров, встал намертво, больше не заводится.
Что с ним делать?
так ты выясни хоть почему не заводится
искры нет или бенз не поступает
black_hole_son
Искра конкретная, бензин тоже поступает, если бы всё так просто было я бы не стал помощи просить.
AntonFR
Проверь уровень электролита, если нужно долей и заряди заново аккум.
для black_hole_son:
например ...
здохло реле зарядки или просто не работает генератор
[Редактировано 3/11/2003 Alogizm]
была и у меня такая же проблема
искра есть , бенз есть , а не заводится .................
оказалось , что из шестерни , что на коленвале выбило шпонку и шестерню провернуло ..............
конечно это можно проверить по моменту открытия клапанов , в нужный ли момент открываются
deredis
1.Проверь бензин (кран, карб-ре)
2.Компрессия(выкрути свечу и пальцем проверь выход воздуха)
3.Искра на свече(хорошая, при повышении давления в цилиндре искры может и не быть)
Если это всё есть, то должон заняться.
двигло хоть чихает?
как собрал так и ездит
ну если он из мастерской то видать помгали собирать как говарится у семерых нянек дете без присмотра
клапаночки ослабить до зазора,проверить компрессию,капнуть куба 2-3 бензиния прям в горшок,затянуть свечки-с искрой обязан чихнуть
если апосля долгой стоянки не заводится-сними с карбов камеры-возможно вода в них!
black_hole_son
Двигло чихает, но не больше.
Карб проверил, воды в камере нет.
Аккум зарядил не помогает, не заводится даже от пусковой зарядки.
Компрессию прибором не проверял, но так, в палец дует конкретно на обоих горшках.
Клапана открываются вроде бы когда надо.
для black_hole_son:попробуй высоковольтные шланги поменять, свечи, ещё раз проверь всё досконально
значит сбилось зажигание
для black_hole_son:отдает в ногу или стреляет в глушак-карб ? как ведет себя?
ослабь ,до появления зазора клапана, да попробуй еще. накрайняк эфира в карб!
black_hole_son
Люди большоё человеческое спасибо.
Дело было в горючке, слил всё что было, налил другой бензин и все завелось, скажите отчего такая реакция на разный бензин.
Ещё раз спасибо всем кто не равнодушен.
black_hole_son
В смысле на заправке залил 85 и привет,
Заменил на 80 и всё славненько
Sat
Разбавлен наверное был херней какой-нибудь. А про 85 бенз первый раз слышу...
для black_hole_son:85?
нет такого .
а насчёт бензина- заправился 92 м на 2 дня потерял покой.. дело было летом , не мог понять почему двигло перегревается(ну по пробкам с утра-еще куда не шло,но вечерние прохваты)-ответ прост-детонация. заметил апосля как завел холодное двигло , через минуты 4 попытка заглушить окончилась неудачей -двигло колбасилось минуты 3-4 само.
заливал -заправка БП на ш энтузиастов.
когда приехал туда пообщаться- был не один, еще один крендель нтурально запорол двигло 9-ке.
тож там заправлялся. вот такие "фирменные" заправки ...никто ничего не знает ,чеков естесно нет ни у кого.. да и отбирают чеки там.
зато ,как ни странно ,заправки на отшибе , в дали от больших дорог радуют ценой и качеством бензина.
цитата:...в дали от больших дорог радуют ценой и качеством бензина.
не факт. едучи в касимово залил местный 76-й, возвращаясь, мот еле тянул, кашлял и пердел как заправский туберкулёзник, обожравшийся гороха
AntonFR
Моему знакомому нужно было срочно куда-то ехать, он пошел к соседу и попросил бензина. Слили с шестерки, залили в моц - не заводится... долго мучались, после неудачных попыток
завести решили проверить карбы. Оказалось что та микрорезинка что стоит на топливном клапане просто расплавилась. Когда выковыривали консистенция была как у жвачки, которую нагрели градусов до 50.
Покупайте бензин в проверенном месте, уважайте своего питомца!
black_hole_son
Парни это у вас 85 бензина наверное нету, а у нас на каждой заправке, живу я в казахстане...
Crash
хаха ...я вот тоже спрашивал мол где они тут в России видели 80? Я последний раз видел его в уральске...
rusk
на счет бензина залил както 76 покатался ,пришел утром в гараж ,тыр тыр,тыр тыр ,даж не всхватывает ,а до этого с пол оборота ,пока свечи не почистил так и мучился
OXOTHIK
реле проверь
для Crash: 80 везде продается, даже в москве.
а вот про 85 я не слышал
Crash
в питере говорят есть такой вот 80ый ... но вот пока на АЗС не видел ...
свин
Срок хранения бензина примерно месяц. Мотом он начинает портиться - разлагаться на тяжелые и легкие фракции.
Ок тановое число резко падает. Не оставляйте на зиму бензин в карбюраторе - из него вымадает тяжелый маслянистый осадок и забивает каналы.
