Помогите собрать коробку
Категория: ТрансмиссияTatarin
Разобрал коробку своего мота, а собрать не получилось , тоесть получилось но не совсем, втыкаються только 1 и 2 передачи и то невсегда. Как ни странно даже лишних запчастей не осталось и делал то вроде по книге, но чейто недогоняю наверное.Подскажите может там шестерни надо выстовлять по каким нибудь меткам. Вобшем со всеми соображениями по поводу прошу помочь.Плзззз......
а ты пружину собачки взвёл?
Turist
передачи должны втыкаться только на работающем двигателе. если ты держишь коробку в руках и пытаешься все передачи повлкючать попробовать - они легко могут не втыкаться.
Гарибан
А ты регулировку провел??? Там есть два регулировочных болта - инструкцию по эксплуатации почитай.
Squid
А рычагом все передачи ловятся??
Tatarin
Всем спасибо всё работает, лучше чем раньше, но теперь новый гемор - сломал болт ( не скажете как его вынуль из корпуса коробки?
тонким сверлом засверливаешь в нём 2-3 отверстия.. берёшь подходящую овертку - направляешь её на засверленные отверстия, ебошишь по ней молотком получаешь шлиц , пытаешся выкрутить его отвёрткой, если не получится - фик с ним
Свирепый
А лучше сверлом М6 засверли остаток болта (только ровненько), а потом метчиком нарежь резьбу.
Ryder
Ryder
цитата:но теперь новый гемор - сломал болт
Если сломал 1 болт то забей у меня вообще 2 сломано и пох ничё не капает, ОК
