помощь в притирке клапанов
Категория: ДвигательUral_Dneperson
привет, байкеры! С НОВЫМ ГОДОМ! подскажите неразумному как притереть грамотно клапаны? дело в том, что для профилактики разобрал я головы , охренел от состояния клапанов, купил новые (клапаны), вставил и... они светятся! под тарелкой клапана щель около 1 мм. тер я тер притиром жестоким и дотерся до того, что клапан(тарелка) вошла в головку очень глубоко, но соляру держит- не протекает. вот и со второй башкой таже проблема. зазор большой - выбирать опять неделю ежедневно по 3 часа. шарошки нет, где взять не знаю. а крутить руками - здоровье дороже. может есть какой способ хитрый или может приспособы какие бывают? вы уж поможите чем могёте. спасиба!
chapai
1.смазываешь контактную часть клапана и головы притирочным порошком.
2.вставляешь клапан на место.
3.вставляешь конец клапана (ну где сухари типа) в бензопроводный шланг (длина шланга сантиметров 10-15), или какойнють другой шланг чтобы диаметр подошел и с натягом налазил.
4.другой конец шланга насаживаешь на дрель подбери сверло чтоб с натягом одевалось, так же как на клапан.
5.Включаем дрель и лекгими контактными касаниями притираем клапан...
6.улюбаемся после процедуры вот так или даже так
з.ы.:конечно это не супер метод но все же, когда больше нечем...
з.ы.:2 че за зазор такой 1мм, чета не пойму почему так много, видать недопонял тебя...
похоже, ты таким притиранием сёдла убил окончательно и у тебя есть два выхода: менять сёдла или покупать новые головы....
цитата:может есть какой способ хитрый
есть способ: ровно в полночь, в полнолуние вставить в головы клапана, посыпать всё это порошком из высушеной жабы, хвостом белой крысы написАть на порошке слово "блиа", трижды плюнуть через левое плечо и винтом выпить килограмм водки. на утро жесточайший бодун гарантирован.
Ну ы брат ПОПАЛ
да не убил он сёдла
они и так убитые были
шарошки нужны полюбому
без них притиркой у тебя слишком большая площадь прилегания клапана к седлу будет
надо чтоб полоска была 1-1,5 мм
да и сразу надо было направляющие поменять !
Ural_Dneperson
направляющие поменял, полоска прилегания так и осталась 1,5 мм- 2мм, а вот только притирать их не надо, по моему, в одну сторону, а типа туда-суда с небольшим проворотом в какую либо сторону. дрелью так не выйдет!!! я видал клапаны, у которых была профрезерована полосочка под отвертку. и когда его вставил, притирать одно удовольствие. а так... я думал есть приспособа.
есть, конечно, спец. дрель, механическая, обеспечивающая реверсивное движение патрона при одностороннем вращении ведущей шестерни, но не знаю, где такую найти можно
Ural_Dneperson
я так и хотел выразится, словарный запас маловат. а так СПАСИБО, помогли. я тут попробую автомобильную приладить (принцип как у трубки, тока она железная и клапан фиксируется винтом)
ну ёпт
есть дрели с реверсом
импортные почти всегда такие
а с прорезью это у нижнеклапаников
Ural_Dneperson
так а что будет если этот клапан на простой урал воткнуть???
