поршневые пальцы.
Категория: ОбщиеDenikin
Скаажите кто нибудь по чему стучат пальцы, а может и не пальцы?
Вобщем стук в районе цилиндров почему может быть?
Ashot
Если стук звонкий - то пальцы.
Может поршень стучать при проходе ВМТ - если установлен неверно (для поршней со смешением поршневого пальца)
Проверь микрометрами зазор на сопряжении палец-втулка, стучать може впринципи от всего, поршень изношен, действительно если неправельно установлен, палец провернуло и износило отверстие в поршне, но скорей всего выработка во втулке пальца
Messer
"Пальцы стучат" - еще так называют детонацию, звук при этом не имеет к пальцам никакого отношения. Это не она ли? Звук слышится постоянно или нет? Если это все же детонация, можно попробовать бороться с ней повышением октанового числа бензина, установкой более позднего зажигания и очищением внутр. поверхности камеры сгорания от нагара (это еще и от калильного зажигания помогает).
Denikin
братки спасибо за советы.
