Koroh
Может кто знает приблизительную температуру патрубков? У самых голов и ближе к глушаку? Да и температуру глушака может кто знает? Да, естественно при достаточно длительном движении, а не на стоянке.
Только то, что если плюнуть - шипит, и голой рукой горячо, я знаю. Мнеб цыфры.
кирюха
для чего если не секрет???
Gun_
НА САМОММ ВЫХОДЕ, У ГЛОВОК, МОЖЕТ И ДО 600 ПО ЦЕЛЬСИЮ, ЭТО КОНЕЧНО ЕСЛИ ТЫ НА СОВНАРХОЗЕ ЛЕТОМ КАРТОШКУ ВЕЗЕШЬ, А НА ОДИНОЧКЕ, МНЕ КАЖЕТСЯ НЕ БОЛЬШЕ 400, ПОТОМУ ЧТО КОГДА Я КРАСИЛ ТЕРМОКРАСКОЙ дО 400 ГРАДУСОВ ОНА НЕ ОБГОРЕЛА, а ПРО ГЛУШИТЕЛИ СКАЖУ, ЕСЛИ 2 ТО МЕНЬШЕ ГРЕЮТСЯ(ХОТЯ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА ТРУБЫ И ЧЕМ ОНА ЗАБИТА... У МЕНЯ ПРИМЕРНО 100-150...(ГЛИШИТЕЛ ИЗ ТИТАНА, САМОДЕЛЬНЫЙ) ![]()
Koroh
цитата:для чего если не секрет???
Не секрет. Под заднее крыло думаю выводить мегавыхлоп. Я на Ламбаргини Диабло посмотрел форму торца глушака, понравилось.
Сейчас, покуда не все дочерчено по раме, надо рассчитать запас расстояния до шины и крыла. Чтоб не обгорело. И чтоб аккумулятор не задело.
Думаю выведу воздухозабор под крыло, для дополнительного обдува.
