Про мытьё двигла…
Категория: ДвигательНикита_Белоусов
дарова всем...
Помню что был ужо такой топик, но я его найти не смог
Вот решил двигло помыть... да не тут-то было - не получается сам движок блестит... а вот оба горшки грязные ну ни как не получается вымыть грязь между рёбер
(( Я его и так и сяк - НИ КАК!!!!
Помоготе чем можите!!!
GoBLIN
Берешь зубную щетку и в путь....... так и моется двигло
Есть много вариантов: самый надежный это вариант а) Снять двигатель, раскрутить, и помыть горшки скажем в бензине али просто в воде с порошком, хорошенько так проходя между ребрами щеточкой, для большего эффекта рекомендую использовать зубную. Затем можно обдать напором и все - как новое. б) Ничего не снимать, а прямо так попробовать отмыть, той же водой, солярой и щеткой. Можно еще взять тряпку, разрезать ее на ленточки, а сами ленточки смочить в соляре и запихнуть между ребрами и оставить на время. А потом повторить опус с щеткой. Хотя горшки они все какие-то невзрачные, можно просто их потом покрасить
если не снимать то можно мойкой высокого давления KARCHER
а если снял
то можно кипятить в ведре ( кусок хоз мыла + отбеливатель )
тут на днях прокипятил свои головки .............. результатом очень доволен
но всёже слегонца щёткой тож надо похерачить
солярочкой ,бензинчиком, фэйри, порошок стиральный...
MadSkull
Лучше на автомойке струей высокого давления.
Boroda_Rem
для MadSkull:
Не помогает, проверенно, правда у меня с ржавчиной цилиндры. Форлеги (авто кислота такая, для мойки машин) извели кучу... движек как из магазина, а цилиндры не оттерлись. Лучше конечно стало. Поговаривают правда, что можно оставить на некоторое время в ней (форлеге) лучше будет. На авто мойке у знакомого мыли.
ЗЫ. А с керхером поаккуратнее, от него краска в слабых местах отлетать может.
фэри и зубная щётка ваще рулят .;-)
shef
Ещё вариант : Берёшь опрыскиватель для жуков (тока металический корпус должен быть), закидаешь туда Соду негашенную , и ведро кипятка заливаешь ...... Накачиваешь , и опрыскивателем водишь за 1-3 см от рёбр , не снимая ничего вымиваешь до блеска всё
На автомойке кершер башляешь денег ребятам и говоришь, чтобы все было пучком.
И они помоют двигло как долктор прописал.
AngrY_ScorpioN
Снаружи то ясно, щетка + любая химия, начиная от бензина и заканчивая стиральным порошком. Красаку -скипидаром. А вот внутри...узлы например. чтобы избавится даже от запаха старого масла...? Тут поможет только чистый бензин или керосин. Либо если денег не жалко разные смеси есть для промывки. Бутылочки стоимостью от 150 до 1000 рублей в любом автосервисе.
ziurke
kto pridumajet cego slozneje?
berios "krot" tipo kogda santexnika zastrevajet ispolzujetsa,olovajes i posle vremeni vodoi ,esli pod davlenijem -lucse...
Justas
В солярке ещё ни одна грязь долго не продержалась
makar
уже писал где то, хрень есть для ьытья плит кухонных ,с брызгалкой или аэрозоль-называется.....мля забыл,но в любом магазине бытовой химии есть эта шняга,в машине двигло побрызгали-краска облезла там где была.эта хрень щелочь содержит,пробовал на юнях на днепровских цилиндрах-ништяк ,дерьмо все слазит,ну и щеточка канечно,керосина и тд))))))))))
Никита_Белоусов
А тема то как поднялась!!! Я полгода не залезал - а она смотрю в топе
MaxLeRoi
как как - пескоструем!!!! :))))
Gitarero
Хорошо помогает масляный растворитель и металлическая щётка.........
