Проблемма с К301
Категория: Начинающимwinny
Собрал моц, семь лет простоявший в гараже, но завести не получится, пока карбы не поставишь... у них седло (или как это называется) не плоское, как на башке, а вогнутое... так что, когда ставишь на моц, края прилегают, а в середине щель миллиметров на пять!
Вопрос №1 Есть ли под них какие-то специфические прокладки?
Вопрос №2 Можно ли просто шлифануть седло до плоскости?
Вопрос №3 Нормальна ли вообще такая кривизна?
Заранее пасибки...
beard_
для winny: не видел такого, но думаю если на башке плоское то можешь и шлифануть .. нахрен еще на прокладки заморачиваться
ksvserega
У меня такое было на к301. Просто шлифуешь и все. садить либо на герметик (аккуратно, чтоб герметик в канал не выдавило) либо на мягкую паронитовую прокладку
Vitek
для ksvserega: герметик - гавно, лучше толстые паранитовый прокладки.
ШЛИФОВАТЬ !
либо на наждачном круге либо напильником ( уж чё в наличии ) . до выведения нормальной плоскости
Gitarero
А если сильно в лом напильником работать то можешь просто поставить
прокладку толстенную....у самого когда-то так стояло...![]()
Тока думаю это не есть гуд![]()
