Прокладки головок
Категория: ДвигательRC
Люди! На моем пепелаце выявился следующий косяк: на скоростях выше 70 км/ч начинало фигачить масло из-под болта крепления клапанной крышки. Начал копать: косяк вылез в паронитовой прокладке с жестяными окантовками (типа автомобильных прокладок головок блока), которая одно время продавалась в магазах. Эта долбанная прокладка плющась при затяжке, перекрывала сливной канал головки, а так как у меня мощный маслонасос, масло гнало из-под болта. Вообще эти прокладки - ПОЛНОЕ ГОВНО, они выгорают, потому как ХЕРОВЫЙ ПАРОНИТ используется и потом Заеб!"№%;;:?ся отдирать с поверхностей эту ботву. Вывод: Алюминиевые прокладки - рулеззз. Не гонитесь за красотой, хотя идея хорошая, но исполнение говенное. ![]()
цитата:Алюминиевые прокладки - рулеззз
Медные круче, правда ни разу не видал в продаже.
Wong
для RC: Такой же косяк вылез и у ШТРЛ во время одной из поездок в Крым. Только там просто сочившимся маслом не обошлось - прогорела голова. Пришлось под Днепропетровском искать мастера, который напаял аргоном и обработал все на фрезеровочном станке.
MaxLeRoi
люминевые рулят адназначна!!!!
Burnt_Choper
Ворос в тему..
У меня постоянно пробивает эти алюминиевые прокладки, особенно когда двигло раскручиваешь. На чугунных цилиндрах проявлялось реже там на место контакта прокладки с цилиндром рефленое, на алюминевых постоянно место контакта гладкое. Тяну бошки вроде нормально, правда динамометрического (так пишеться то?) ключа нет. Так вот думаю мож отдать и бошки и цилиндры профрезеровать и на том и на другом эту рифленность.
Как думаете?
для Burnt_Choper: проблема скорее всего не в рефлениях, а в геометрии горшков, при нагреве они расширяются и их коробит поэтому и пробивает, причина одна заводской брак цилиндров.
Burnt_Choper
цитата:заводской брак цилиндров
Да в том то и дело что рвет их по разному.. я понимаю постоял, нагрелся, потекло. А то всегда по разному холодный горяций нормальный тока рскрутишь мотор и пробивает.. И в разных местах на одних и тех же цилиндрах и головах.. Затрахался уже
толян
а на днепре такой херни нет!! поэтому я его и купил![]()
