Разгон генератора 500 вт
Категория: Электрикаdenisio
как с него можно выжать поболее а то осбираюсь на след сезон ставить доп фары и еще 2 колонки на магнитолу вешать
боюсь тянуть перестанет на малых оборотах ??
про 150 ватник читал что можно добавить напруги в подмагничивание а чтонить подобное с 500 ватником возможно ??
VALET
С этим разгоном ты сожгёш обмотку возбуждения.
Да и за чем его разгонять? У меня три фары, и генератор нормально тянет. По городу конечно его не хватает, но зачем в городе 3 фары? по городу хватит и одной-двух фар.
считаем мощность. складываем ,сравниваем с величиной 500 вт. выше 400 вт нагружать не рекомендовал-бы.
+ еще весьма немаловажная деталь-аккум . при большом энергопотреблении-не менее 16 ач.
denisio
фара 75
зажигание 25
стоп 15
габарит 15
поворотники 20
музыка 2х50 выходная мошность с учетом того что кпд у услилитеолей по моим представлениям не привышает 50 % (или ошибаюсь) то ~200
итого 350 ват
если вкл еще 2 колнки то эт +200 ват
и фара осн 100 и 2 противотум по 50
еще +400
750 в пике чейто многовато вылазит
для manowar: так что разгонять никак ??
2Х50-это пиковая моща и кпд у усилков магнитол отнюдь не 50% такой кпд на половине мощи, на максималке кпд растет. так что магнитолу принимай за 70-80 вт макс. или при 4-х колонках 150 вт... так что 500-ка вытянет. а вот аккум один фиг нужен хороший
denisio
т.е. хочеш сказать что магнитола 4Х50 на 3/4 громкости потреблиает 150вт ??
типа того.
walera1
Вот вы все умные объясните мне как магнола 200 потреблиать может??? если ТОК=НАПРЯЖ\СОПРОТ, а МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ * ТОК тоесть МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ в квадрате\СОПРОТ = 12*12\4 ома=36 ВАТТ. Это для постоянного тока для синуса * 0.66 итого = 23 ватта. Больше физически при 4 омах не получить!!!
Поэтому ребята складывайте Ватты электрические с электрическими , а не с китайскими звуковыми!!!!!
А то я чуть со стула не упал когда прочитал про магнитолу в 350 Ватт. У Блекмора в ДИПП ПЕРПЛ гитарый комбик в два раза меньше был!!!!
denisio
для walera1: а ты думаеш у тебя на выходе на колонку макс 12 вольт ???
ksvserega
для walera1: Ща почти все оконечники работают в мостовой схеме, т.е. все твои результаты можно смело на 2 умножать, т.е. 40-50 электрических ватт на канал моно запросто получить, что и делают.
Кроме того
цитата:МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ * ТОК тоесть МОЩЬНОСТЬ=ПАПРЯЖ в квадрате\СОПРОТ
че ты взял второю формулу, а не первую, где 12вольт умножить на скажем 10 ампер и получим 120ватт.
для walera1:обычные мостовые в переусилении да на 4-х омах да, дадут 36вт макс. но в ДОРОГИХ магнитолах стоят оконечники с преобразователем . или же работа усилков для повышения мощи расчитана на нагрузку в 2 ома.
denisio
для manowar: по поводу дорогих не дорогих
помему все мангитолы больше 100$ которые есть на рынке идут с усилками 4по 50
denisio: для нагрузки в 2 ома да.
MikroN
А если поставить магнитолу 4*50 совместо со 150 ваттником и акумом от машины, то нормально ли акум будет подзаряжаться, или полюбому надо 500-ку мудрить.
