Прямоточный Глушитель
Категория: ДвигательФлибустьеRR
Кто-нибудь ставил себе на моц прямоточные глушаки?Как звук?
Therion
Звук от глушителей все же зависит. У меня прямотоки (были... оказалось, что веревочки все же не самое надежное крепление;-)) ) - от звука без них отличались только тембром (чуть ниже). Короче, как показала практика, если шлем с хорошей звукоизоляцией, то наличие глушителей вобще не обязательно. Смело ставь прямотоки, на дороге будешь позаметнее ;-))
Лукич
Насчет шлема - -это верно. У меня некое подобие глушителя выведен на право обрезок юпитеровского глушака обрезанный от начала и до места где заканчивает расширяться (конус такой типа)....правда недавно все таки вдолбил туда флейту....звук приятный...бысистый такой....
RedRage
Попробу такую вот конструкцию изготовить. Я год прокатался.
Проходимост хорошая, и звук гасит неплохо.
WW
Да... Интересная конструкция. Х-образная.
ЗЫ Может у меня комп какойто ущербный, но на диске d:\ у меня етого рисунка нет.
[Редактировано 6/5/2003 WW]
Виктор
Што то рисунок не видать
Виктор
Как сделать так штобы и звук был потише и проходимость удовлетворительная была.
Turist
не надо ставить прямотоки!!! мот очень хорошо слышно за 500 метров. ехать за таким крайне неприятно. к тому же не всегда красиво летишь в колонне по мкаду. иногда надо ночью к дому подъехать и умудриться горшком с фикусом по башке не получить.
jedem das seine, но я б не стал...
RedRage
Пардон за рисунок- пьяность не радость
Схема простая в трубу вставляю прут на 10, к которому в шахматном порядке приварены полумесяцы.
http://nicholaywork.narod.ru/glushak.jpg
[Редактировано 6/5/2003 RedRage]
ФлибустьеRR
цитата:ночью к дому подъехать и умудриться горшком с фикусом по башке не получить.
М-м-м-дааааа!Мнения разные наверное придется как всегда-методом научного тыка!!!Хотя у нас тута недавно у какой-то машины сигнализацию заглючило-орала,как резанная,с 3до5 утра!и ничего,машину даже пустыми бутилками не закидали!
beard_
для ФлибустьеRR:
совсем трубы прямые без флейты звучат отпадно... басовито так... но громко жуть..
ФлибустьеRR
цитата:совсем трубы прямые без флейты звучат отпадно... басовито так... но громко жуть..
М-да!Прокатился я в прошлом годе по родной деревеньке разок без глушаков- но чувствую,что в следующий раз меня тама будут встречать с вилами и косами-такие они были радостные!
sicura
не, это разные вещи
совсем без глушаков, и с пустыми выхлопными трубами...
у меня трубы из нержавеющей трубы диаметром 45мм, длиной 1 митр наверно, на холостых вообще нормально
когда гари даешь, то да есть немного перебора )
но даже не все сигнализации срабатывают когда проезжаю )
ФлибустьеRR
Дык.у меня патрубки длиной почти метр и есть-выхлопная-то родная,эскортная,стоит.
sicura
для RedRage: Класс идейка, просто супер
прям сегодня постараюсь исполнить все это
на холостые мои басовитые не должна особо влиять, а на верхах децибел поубавится, спасибо за идею
sicura
Все сделал, все получилось, даже много слишком шайб поставил, тихо стало )
Ashot
В Днепре при прямоточных глушителях двигатель крутился до 7000 об, поставил пять шайб на полметра, теперь выше 4000 об как плуг сзади выбрасывает. Мораль либо прямоток (будильник для города), или нормальный объёмный глушитель.
ФлибустьеRR
цитата:Мораль либо прямоток
Народ! А все въезжают,че такое прямотоки?У меня такое ощущение-что не все!
Для тех,кто думает,что енто простопрямая труба(патрубок) и все,или пустой глушак без них*я:прямотоки-это глушаки,в корпусе которого посередине идет идет труба с кучей отверстий ,а между ентой трубой и корпусом глушака набивка-типа стекловаты.
-SpoiL-
а с чего ты решил что мы не знаем че такое прямотоки?????????
я сморю те $$ девать некуда
ставь лучше резотаторы от тачки THATs COOL
ФлибустьеRR
цитата:а с чего ты решил что мы не знаем че такое прямотоки
Ты че читать немогешь?Я же написал,для тех,кто не знает!Я не умничать собрася,а инфу собираю,а тута пишут всякую лабуду!А прямотоки хочу сам сделать,а не баксами сорить!Уж если Я моц снуля собрал,то глушаки точно сделаю!
Ashot
Прямоточный, понятие относительное. Если внутренняя труба 40, а наружная 45, то шайбы очень даже тормозят, а если внутренний 40, а внешний 120 да ещё на 1000 мм, то шайбы и незаметны.
Wong
Схема глушителя не очень хорошая. Мощность теряется. Лучше вставить внутрь выхлопной трубы флейты - perforated inner tube [ http://www.akrapovic-ai.si/main/product_lines/racingline.htm ] или Baffles [ http://www.shogunexhaust.com/baffles.html ]
А на счёт того, что громко, так пусть это соседей волнует.
LOUD PIPES SAVE LIVES!!!
velldr
Вот я хочу сделать следующее. Взять от совкового явовского глушака трубу - там где она прямая - т.е. не сужаетсся не расширяется. Там около полуметра такой трубы. Сделать её овальной. Примерно как на фотке по той ссылке что ты в конфе оставил. И хочу сделать так что бы трубы со входа глушака шла почти до его конца в огол - т.е. назад. А труба котора идёт к выходу юудет идти наоборот вперёд тоже в угол. Он будет стоять один справа. Т.е. с обоих котлов туды хлопать будет! Заглушки с обоих сторон будут всавляться в овальную трубу и контриться болтами сбоку. Получится хромучий глушак.
Что по этому поводу думаете?
Bazil
цитата:Как сделать так штобы и звук был потише и проходимость удовлетворительная была.
Клизму или пургеном Уменя стоят на М72 пустые (типа бутылки с двумя горлышками ) звук балдежный (Бах отдыхает ).....
цитата:прямотоки-это глушаки,в корпусе которого посередине идет идет труба с кучей отверстий ,а между ентой трубой и корпусом глушака набивка-типа стекловаты.
Набивка не обязательна. я бы сказал, что она только все испортит. Теперь о звуке. Не боюсь повториться, т.к. уже описывал этот шик:
1) Чем больше разница диаметров внутренней трубы (он равна диаметру выпускного патрубка) и внешней, тем басовитее звук
2) Чем больше диаметры боковых отверстий во внутренней трубе (в идеале d отверстий равны диаметру самой трубы), тем басовитее звук.
3) Чем длиннее вся эта конструкция, тем басовитее звук.
Не факт, что при этом звук становится тише. Например удлинение конструкции с одновременным уменьшением внешнего диаметра может прибавить Громкости.
Если забить какой-нить хренью, то мы получим режущий ухо свист на высоких оборотах. Хотя на низких вроде бас как бас
John-scythians
я себе поставил прямоток, сооруженный ирбитским умельцами в виде четырехугольных конусов - звук и мощь и вообще одни только междометия
цитата:четырехугольных конусов
гы! какая интересная фигура
ни разу про такую не слышал
WW
Наверное конус в основаниии которого четырехугольник.
цитата:конус в основаниии которого четырехугольник.
я со шклоы думал, что это пирамида. А если на верху тож четырехугольник только меньше, то это усеченная пирамида. Иль я каки-то уроки пропустил?
WW
Ну, ГОЛОВА...
Если тема ещё не в русле стёба, то малость раскажу..... У меня стояли глушаки от Касика, батоны.... Кукурузка из них с течением лет прогнила и вывалилась.... получилось нечто вроде прямотока.... Звук басистый и ласкающий слух.... Хотя вида у них никакого.... Задумал себе вот какую штуку. Трубу... типа патрубка собираюсь сделать на всю длинну глушака, две банки от Панонии со снятыми задними колпаками вставляю стеклоткань в которую набита титановая стружка... А птрубок в месте посадки банки перфорируется, а банка фиксируется. Интересно что получится....
CHE
Треугольник с тремя прямыми углами и радиус куба это родные братья четырехугольных конусов.
CHE
Треугольник с тремя прямыми углами и радиус куба это родные братья четырехугольных конусов(это не со зла, у всех бывают глюки).
Wong
цитата:Интересно что получится....
Получится некое подобие спортивного прямотока в стле Акраповика.
http://rally.pochtamt.ru/
тут есть мудрые мысли для дех кто хочет понять разницу между резонатором и глушителем, а так же влияние всех этих навесов на мощность
Если не ставить резонатор, то забивание всякой дрянью типа стекловаты и стружкой на хрен не нужно. Это уже "поглатитель" из первой статьи. А "Ограничитель", "Отражатель" И "РЕЗОНАТОР" ИЗ ПЕРВОЙ СТАТЬИ в цилиндрической форме пройдут за глушак на моц, если он 4-х тактиник.
velldr
для stix: Хорошие ссылки! Побольше бы такой полезной информации на разные темы. Если есть такие давай сюды!
цитата:Хорошие ссылки! Побольше бы такой полезной информации на разные темы
хорошо, что читают некоторые. А то "флейты, дырки, стекловата...четырехугольный конус..."
LoudPiper
motoreview.ru/archives/mr01-02/rubric/iron/iron.htm
