Viagra payday loans
Различие в маркировке.
Категория: Общие
KillDoZeR
Братва может кто-то владеет ситуацией, маркировка размеров на автомобильной и мотоциклетной резине отличается или нет? Объясню откуда такой вопрос.
Купил в Москве обод в сборе "Урал Волк", с хромированной ступицей и спицами в общем колесо в сборе, размер 16 дюймов. Купил не него резину King Tire размер 130/80 16 дюймов, собрал колесо, далее начинается самое интересное, на моем мотоцикле стоит колесо со спицованным диском от "Нивы" размер тоже 16 дюймов, резина стоит 175/80 16 дюймов, то есть теоретически колеса в сборе должны быть одной высоты. Ставлю рядом, или одно на другое, автомобильное выше на шесть сантиметров. Вот такие непонятки. Диски похоже всетаки одинаковые, а вот резина мотоциклетна ниже, а высота 80 у обоих болонов, в чем дело брат?
Kudesnik
Все просто.
80 - это не миллиметры, это проценты.
ТАк что при ширине покрышки 130 высота будет 104 мм, а у нивской, при ширине 175, высота будет 140. Это теоретияески.
Получеется разница 36 мм. Ну дальше +/- несколько милиметров - это мелочи. ТАм разница высоты протектора, просто погрешности советской и китайской промышленности и т.д.
Так что все правильно.
[Редактировано 16/4/2003 Kudesnik]
KillDoZeR
Спасибо дружище, научил, а я чесно говоря по неведедению думал что это миллиметры.
