замена масла во время обкатки
Категория: НачинающимAndrey
народ, через сколько км. нужно его менять при прохождении обкатки?
у меня залита полусинтетика TOTAL 10w50 (если это имеет значение )
зря такое дорогое залил... просто жаль его менять потом...
хотя буржуи не меняют сразу после обкатки.
но на уралах, как правило,после обкатки куча стружки вытекает с маслом... вообщем проехал от 500 км до 2000-меняй масло и фильтр.
ааа! у тебя днепрец! нда.... тогда только масло.
Andrey
нда...ну там где-то 1000...так что поменяю значит щаз...спасибо...
Olmer
Вообще-то неплохо центрифугу почистить вместе со сменой масла.
цитата:Вообще-то неплохо центрифугу почистить вместе со сменой масла.
опять челу разбирать двигло?
boxer
вот если бы вместе с маслом поменять и днепр.............
если это тот днепр о котором я думаю, то обкатку он проходил на скоростях 80-120
и ззамена масла там ..... как бы это сказать то.
ну в общем стоит ли заморачиваться из-за такой ерунды как масло, после такой обкатки
Andrey
Иди в ЖОПУ, Боксер...стоит...стоит....
Блин...все обосрал...гад...
Лукич
8)))))
Andrey
я уже все сказал, Лукич...
Stork
Господа а ворремя обкатки стоитли пользоватся промывкой, или лучше нестоит. Что лучше чаще менять масло без промывки иле реже но с промывкой?
вобще на урале лучше канешно с промывкой там уш больно много шлаков идет и масло нетак быстро темнеть будет хотя хорошее масло долго светлым остается (минералка темнеет практически сразу после заливки)
для ALGUNIN:
цитата:минералка темнеет практически сразу после заливки
это неправильные пчёлы, они делают неправильный мёд.
масло у тя не для движков с воздушным охлаждением... если найти-оно так гореть не будет....
Ихтиандр
Надо, надо промывать. Я промываю, даже меняя масло на такое же. Причём не "пятиминутками", а маслом промывочным. Стоит оно копейки, а польза несомненная от него есть.
для Ихтиандр: если используешь полусинтетику, иль синтетику, то промывать не надо, т.к. они не оставляют нагара практически.
bacil
Народ, а кто какое масло заливает?
для bacil: Полазей в конфе р разделе Химия.
