Сапун в редуктор
Категория: ДвигательГарибан
В какое место на картере редуктора лучше врезать сапун чтобы он масла много не лил? И на сколько атмосфер нужен?
верхняя часть картера или верхняя крышка картера.
свободный доспуп воздуха обеспечь, но защити от грязи.можно щуп-сапун установить в пробку( а так сейчас и делают)
вкрути пробку от днипера с сапуном, тока щуп отломай...
Гарибан
Дак ведь у Урала пробка сильно низко расположена и через сапун тогда масло сильно будет гнать. Или я не прав???
Engineer
Я тут подумываю ни атмосферу засадить в редуктор а легкое разряжение, поставлю штуцер потом трубку и в корпус воздушного фильтра ее, а то вроде и сальник менял, и ступицу, и подшипник а он гад все равно на колодки гадит!
Какие у Вас по этому поводу мнения - есть смысл выводить сапун из редуктора в корпус воздушного фильтра?
poison
uzh truborovod tam bujet...nekrasivo...ja dumaju
для Гарибан: ну тада купи штуцер тормозного цилиндра от авто, просверли отверстие в верхней части картера моста, нарежь резьбу. и вверни его, кстати на него можно одеть трубочку (кембрик) и вывести ее в воздушный фильтр.
цитата:а то вроде и сальник менял, и ступицу, и подшипник а он гад все равно на колодки гадит!
знавал таких-лили масло "по пробку"!
надеюсь , не твой случай?
Pooh
"Сапун тебе в редуктор" - похоже на изысканное ругательство
ALMOR
Всё равно сраца будет! Масла надо меньше заливать! Тады подействует!
Гарибан
цитата:Масла надо меньше заливать
А можеть забить все ЛИТОЛом, а еще лучше МС
ALMOR
для Гарибан:
цитата:А можеть забить все ЛИТОЛом,
Литол размажеться по стенкам! А если забить так чтоба не размазывало вылезит через сальник!
Engineer
Да что уж касается уровня то я его блиаду!
для Engineer: блиаду, блиал и блиать буду
если уж забивать литолом или аналогом его то надо мишать его с негролом чтоб от стенок отходил и попадал на детали а иначе как сказал элмор по стенкам размажется и будет там тусаватся
Гарибан
ВСЕМ СПАСИБО! Имплонтация сапуна только что закончена. Операция прошла успешно
для Гарибан:больному реанимация не потребовалась?
больной перед смертью потел? Это хорошо, значит мое лекарство помогло
Гарибан
Если врач сказал в морг - значит в морг...
