стуки в двигателе
Категория: ДвигательСтрелков
Мужики еще вопрос стук появился в двигле исходит из верхней части похоже вроде как на распредвал, частота вроде как у клапана и звук похож не звонкий и не глухой оппозит не разбирал ни разу подскажите с чего начать?
Всё это фигня.Нужно слушать на месте.Может просто пальцы постукиваю,может шатун собрался в страну
вечной охоты.Тем более не разу оппозит не разбирал.Найди хорошего спеца или кати в мастерскую.
цитата:стук появился в двигле исходит из верхней части похоже вроде как на распредвал[/q[Редактировано 26/8/2003 meehei]
похоже на ГРМ или шестерня генератора.
для Стрелков:
Клапаны отрегулируй, а потом слушай снова.
Если пробег небольшой, то скорее всего стучат поршневые пальцы в бронзовых втулках верхних головок шатунов, хотя ХЗ
да блиа всё что угодно вплоть до отвинтился катёл чуток
он с таким постукиванием может еще лет десять проходить, а может и через пару верст встать. Это, браток, Урал. Странная вещь, понимашли...
Стрелков
Мужики спасибо за ответы, информации вволю буду потихоньку ковыряться.
rusk
ето на 90 процентов шестерня гениратора ,у меня тоже самое!!!!!!!!!!!!
Стрелков
короче генератор снял шестерня сидит хорошо как сваркой приварена
бох его знает че с ним пошел ковырять дальше.
Стрелков
Сегодня снял левый цылинёр маслосъемные кольца в верхней части залегли а на самом поршне вверху задиры как будто через верхние отверстия масло на него не поступало.
может чего с маслонасосом?
Slavec1
у меня похожее было..... правда в купе стучали шестерни ГРМ и колено (нижние подшипники шатунов в хлам сношены были)
ты сними один горошок, пощупай люфты шатунов....
для Стрелков:
В левый котел вроде масло поступает не разбрызгиванием, а от маслонасоса (а может наоборот в правый, не помню).
Прицепи дрель к приводу маслонасоса и покрути его. Может это масяные каналы забиты и масло не идет. Если есть возможность, то осмотри подшипники шатунов. Если есть синева или цвет побежалости, то так оно и есть.
