Течь из под толкателей…
Категория: ДвигательDamp
Вот купил себе дрын.Бывший владелец движ перебирал и из под толкателей сочиться масло (в месте где цилиндр соединяется с картером).Там ваще герметиком можно пройтись?
RC
цитата:Вот купил себе дрын.Бывший владелец движ перебирал и из под толкателей сочиться масло (в месте где цилиндр соединяется с картером).Там ваще герметиком можно пройтись?
Это как ???
В месте где цилиндр соединяется с картером, НЕТ толкателей !!!
Если течет из-под резинок кожухов штанг толкателей, то нужно заменить эти резинки и посадить их на герметик. Просто герметик вряд ли поможет, нужно менять резинки.
Кто так мотор перебирает ??? Переборка старых запчатей на другие старые ???
SLIDE
для RC:
цитата:В месте где цилиндр соединяется с картером, НЕТ толкателей !!!
А без выЁ можно бало посоветовать? Чел, хоть и новый, но даже в нужный раздел написал. И ты прекрасно понял, что он имел ввиду.
конечно, я именно так и делал.
Изя_Райдер
Можно сами кожухи чуть дальше загнать оправкой какой-нть, резинки тогда поплотней сядут. Чаще всего этого бывает достаточно, но с герметиком всё же лучше.
Turist
обезжириваешь все бензином напимер и сажаешь на герметик
RC
Для SLIDE: Где ты тут выебон увидел ? Я нормально объяснил ! Все вещи нужно называть своими именами, а не "хуевина" "шняга" "херня" итд. Кардан это кардан, а не "хрень круглая"
Чел пишет, что мотор перебирал не он. Соответственно напортачил тоже не он. А даже если бы и он, я бы и ему это сказал, ибо не хрен реверансы крутить. Хорошо это хорошо, херово это херово. Называем вещи своими именами.
Не думаю, что DAMP обиделся.
Я от него кстати ничего не услышал. Кстати, а кто просил заступничества ???
terrax
Да резинки поменяй и все будет нормально... резинки то эти 1 грн. = 6 рубл. за штуку стоят... копеечная весчь, только еще совет обрати внимание еще на кожухи толкателей они бывают не совсем по центру заходят в отверстия... если такое есть то можно либо переприсовать либо поровнять... бо енто тоже минус...
вот!
Damp_
для RC:
Да нет, уважаемый ПРОДВИНУТЫЙ ЧЕЛ, без обид. Я не отрицаю, я без году неделю общаюсь с М-67 и херово разбираюсь в строении движка и в том, как "назвать вещи своими именами"
Для всех остальных:
Спасибо что поняли что такое "шняга" "херня" ) Спасибо за советы, приму к сведенью.
Всем удачи в предстоящем сезоне !!!
Cezary
У меня была такая же беда - кожухи толкателей почему то были чуть короче. потому между резиновой муфтой и кожухом поставил резиновые прокладки для уплотнения. Теч перестала. А если течем между цилиндром и картером - обычно беда заключается в бумажной прокладке. Но у меня была проблема не с прокладкой а самим стыком - на заводе очень нехорошо его шлифанули. Аккуратно притер посадочное место картера для цилиндров. И никаких герметиков. Ничего не течет пока!
