Тупиковый момент в запуске двигла.
Категория: Общиеterrax
Купил себе на разборке двигло Днепро-11. Двигло с мотыля выпуска 93 года... вроде бы все как бы путем сцепление и поддном еще с завода никто не откручивал. карбы путевые ОТК-93 года... родныя. 5 лет мотыль стоял в гараже на нем ездил дед не больше 80 потом о продал его пацанам каким то они его гоняли убивали через две недели созерцание этого дед забрал мот обратно отдавши им денег. На нем были трещины в головах на впускных клапанах где направляющие и погнуты клапана. Я поменял головы (клапана) поменял в них направляющие прошарошил и притер клапана все как бы путем.
Собственно вопрос.
При попытках привести его в чувство методом тыркания кикой пациэнт скорее мертв чем жив. Искра есть. Была мысль что смещенна метка на шестернях но метка совпадает. распред вал целый не гнутый выроботка от нульцевого составляет 3 микрона. При тыркании из карбов выдувает смесь как бы в обратную сторону не туда куда надо. При общении с МаксомЛероем было предположено что не соответствует момент искры и поэтому неподожженая смесь вылетает обратно когда там её много собирается. проверенно искра бьет когда надо. уже заколебался все что можно проверить проверенно. Народ подскажите чего можно еще посмотреть чего я пропустил.
MaxLeRoi
для terrax: вешайса :)))) не сцы раскопаем...... тока дай до него добрацца и пощупать...
цитата:смесь вылетает обратно когда там её много собирается
карбы не перелевают мош от времени уже игла не держит или уровень слишком большой
terrax
0для ALGUNIN:Собственно забыл дописать купил новые иглы с резинками... поменял уровень вроде бы нормаьлно отстроен...
Проверь следующее - степень сжатия очень смаживает на проблему с ГРМ
MadFox
цитата:При тыркании из карбов выдувает смесь как бы в обратную сторону не туда куда надо. При общении с МаксомЛероем было предположено что не соответствует момент искры и поэтому неподожженая смесь вылетает обратно когда там её много собирается
А, то есть это уже у нас нормой считаеться ? я думал наоборот должно быть. не навиг, смотри как у тебя распредвал стоит, и в каких положениях поршней какие клапана он открывает. А еще лучше с метками на шестернях ГРМ свериться. А потом уже зажигание надо смотреть.
Ой мля забыл совсем. Проверь клапан впускной - прилегать должен хорошо. хотя если ты его шарошил да притирал то не должно быть из-за этого в двух головах одновременно.
Повторюсь - смотри положение распредвала.
[Редактировано 22/11/2003 MadFox]
terrax
ГРМ... мож быть но комперессия нормальная.... фазы вроде тож нормальные
Да, это нонсус если компрессия норма то и клапона прилегают.
terrax
цитата:А, то есть это уже у нас нормой считаеться ? я думал наоборот должно быть. не навиг, смотри как у тебя распредвал стоит, и в каких положениях поршней какие клапана он открывает. А еще лучше с метками на шестернях ГРМ свериться. А потом уже зажигание надо смотреть.
Говорю же метки на шестернях совпадают. Шпонка не провернута. все шпонки нормальные....
шарошил и притирал я их не 1 и не 10 минут так что в том что клапана перекрываются я точно уверен. Распред вал работает нормально фазы по отношению к поршню отрабатывает вроде как должно быть по градусам соотвественно поворотоу коленвала...
а свечито рабочии мош они под давлением искру не дают
ziurke
protiany s masynoi kak nado,smotri, cixajet ili sto delajetsa, no eto na ciutjo nado brat ...![]()
tut trudno skazat cto imeno.proveriai te mesta gde ty uveren sto pudovo sto vsio ok, eto ja s opyta govoriu, prosta mozgi klyniat i uverije cto tam uze smotrel, a naidios kakuju meloc, beri eto s tocki psihologiji..![]()
для terrax:тут могут быть у тебя такие проблемы:
1)фазы грм смещенны.
2) не закрываются впускные клапана(смотреть пружины,токатели,направляющие, штанги,коромысла)
3) зажаты впускные клапана-настройка
4)отсутствие герметичности впускных клапанов.типа непритерты ,гнуты итд.
terrax
для manowar: Жень в этом то и проблемма что клапана не зажаты и они не гнуты.... и фазы грм вроде бы как соотвествуют ... вот про что дело ... ![]()
для terrax:тогда найди компресометр, проверь компрессию.
мала-дергай головы , заливай бензином-керосином да смотри, через клапана он уходить не должен!
пока Макс развлекается с зажигалкой у твоих голов с бензином(хрен-ли керосин искать,когда бензин есть!)
проверь фазы грм,прокручивая коленвал.в одном вмт поршня должны быть закрыты оба клапана-тоесть толкатели не должны выыходить.проверь это ! это важно! на второй приход поршня в вмт должен закрытся выпускной клапан и открываться впускной.
похоже (если смесь вылетает в карб) грм смещен относительно колена на более позднее закрытие клапанов..
больше тут нечего и думать....
вообщем,один хрен, как не крути- а снимать головы надо при любом раскладе.разве что с компрессией можно поиграть.. типа залить грамм 20-30 масла,провернуть колено, замерить еще раз-возрасла-большой зазор поршень-цилиндр.нет-клапана.
если всё-ж фазы совпадают ,клапана закрываются,компрессия в норме,бензин есть,искра есть и вовремя, а один хрен не жужжит- поздравляю!у тебя уникальное двигло! ну не иначе!
MaxLeRoi
для manowar: ну дык и я о чём :))))) зеркальное отражение тактов идёть :))))))))
кароч Ганс мути турбонаддув!!!!!! буш лятать :))))))
для MaxLeRoi:ну раз там зеркальный распредвал-тогда головы развернуть,карбы впереди,на них воздухозаборники !
Lukich
а еще аккум хороший должен быть и свечи сухие...
для manowar: ЗАОДНО И НАДДУВ ПОЛУЧИТСЯ
MaxLeRoi
для axl: дык об этом и базар ;))))))
для axl:такой распред нахаляву получить-грех наддув не сделать!
terrax
Вот прикольно вам тут радоваться.... прикольно спорить о надуве...
а мне то екерный бабай чего делать я вон вчера вечером аж было соплями исходить начал и решился было старый касиковский двигун востанавливать.... вот короче гря реальная тупиковая история... особо если рапредвал кривой на 180 градусов.... и чего потом с ним сделать взять что ли с ним съездить в Киев на завод и всунуть его там какому нить энштейну который его сделал???
Olmer
Возникла мысля, что шестерни ГРМ из разных комплектов. Если взять одну уралячью, а другую днепровскую, как раз такой эффект и будет. Проверь эту мыслю...
terrax
Проверил нет они родные!
всем спасибо за советы и коментарии...
Движок запущен и работает отлично!
Спасибо всем кто так или иначе приблизил этот момент ![]()
для terrax:дык ,причину-то нашёл? колись тогда ,что было....... так сказать .... дистанционно опыт будем принимать.
Lukich
вот зашибательский пацан, люблю таких, все прогрессивное человечество заставил напрячься, а сам - молчок!!!
колись давай!!!
Lukich
спорить могу, что забыл замок зажигания во "вкл" поставить. или че-то типа того, краник открыть...
terrax
для Lukich:Не так все просто было
не такой я уж ламер ...
для manowar:Мановарыч расскажу при лочном обсчении что по чем
не поверишь смешно до обидного столько раз в ступор впадал от движка ... но запустился и все путем арбайтен ![]()
terrax
для manowar:Мановарыч расскажу при личном обсчении что по чем
короче... всё упиралось в распред... хз откель там ТАКОЕ.... вероятно было собранно перед продажей "из того что было под рукой" .....
толи хто-то экперементы на распредах ставил,толи от какого хитрого движка...........
Rain
Вот бы мне такой распредвал тады и наддув можно и компрессор придумать можно
Misha_B
А как же на нем дед то ездил?
для Misha_B:ногами отталкивался![]()
Zant
У меня все беды были из за смещенных фаз ГРМ, т.е. один раз была прокручена шестерня на коленвалу (Днепр),
и один раз были совмещены не оригинальные метки, а забоины на шестернях, очень на них похожие.
MaxLeRoi
вот блиа! а я та думал у Ганса опять траблы с движком - а тут флеймеры пасуцца :)))))
anarxist
для MadFox:
примерна такаежэ ситуацыя как тогда мой пытались завести чомы тока не дали !!!
