узкие кольца???
Категория: Двигательstix
на кованные, с позволения сказать, поршни для нашинских Уралов ставятся кольца высотой 1,35.
вопрос: от каких япономать или просто иномарок, в том числе и авто, можно применить колечки?
сразу скажу, что предложения по использованию колец от ВАЗ размерностью 79 и на вид такие же узкие отпадают. Если с диаметром можно справиться, то с корректировкой высоты на 0,05 не хоца связываца.
могу вопрос задать по другому:
у какой авто или моты ремонтные кольца 78,4 - 79,0, а высота кольца 1,35
ALMOR
Под кованые продаються кольца "ГЁТТЕ" или "ХАСТИНГ" ПРИ этом всякие-разные бывают!
MadFox
По толщине коец не знаю но поршни иаметром 78 мм стоят на "TOYOTA TERCEL 1,5 4WD" - полноприводная версия Toyota corolla
размер под палец тоже не знаю
MadFox
Ща посмотрел доки по toyote -и правда там так и сказано - при ремонте можно использовать поршни и кольца от "тяжелого мотоцикла Урал"
вот только про короллу мог соврать может быть это корона а не королла.
P.S. ща с утра коктель трофи гранат хлопнул - така приятная гибкость образовалась
цитата:поршни и кольца от "тяжелого мотоцикла Урал"
ну эт типо , надо гордиться ![]()
под кованые поршни,автотехнология,подходят пежовские 406.
гёце проблемные в плане компресионых ,они при установки
имеют особенность ломаться.
обычно народ потберает оптимальную ширену и протачеват канавки поршней.
слышал и другие менее радикальные варианты но суть не понял.
под хастинг приятель копавки точил.d79
[Редактировано 5/7/2003 meehei]
в том то и дело, что на какие тока колца от авто я не насмотрелся, но самое узкое из них 1,4 (d79). Даже d78 есть ремонтные группы, если точно, то d 78,4 и 78,8. Но весь коляк, что тоньше, чем 1,4 колец нет. А у ентих ХАСТИНГ 1,35. А ХАСТИНГ ремонтный кто пособит достать? Потому как нет великого желания отдавать поршня токарю для расточки канавки для кольца на 0,05.
