ВИНТОМАНИЯ и шпильки.
Категория: ОбщиеProgrammer
Куча народу заменяют все винты на винты под внутренний шестигрнник.
В чём смысл?
Благо зделать это легко, т.к. винтов почти нет, а те что есть почти все 8-мёрки.
Но это ерунда, по сравнению с тем, что некотрые выкручивают шпильки на 8 и вкучивают туда вышеуказанные винты (например в мосте).
Это нормально?
В чем приемущество шпилек перед винтами? Защита резьбы в алюминевой детали?
Какие фирмы производят(Где купить?) реальные гайки и винты восьмерки с мелкой резьбой(такая как наприер в нижнем сайлетблоке амортера и на всех шпильках снаружи)?
А то "Партнёр"овские винты и гайки только с крупной резьбой(на шпильке внутри(на конце, который вкручивается в алюминевую деталь))
забей. да и насчет мелкой резьбы тоже.
а смысл в том ,что если часто откручиваешь-прикручиваешь винт-обдираешь его головку, стесываешь шлицы ...если рожковый ключ-то вообще звездец. накидные и головки в этом плане лучше.
а с внутренним 6-гранником у тя всегда винт будет как новый.только не всегда можно подлезть к такому винту
Programmer
Все повозможности заменяю на оцинкованные.
Но с мелкой резьбой нет, следовательно придётся шпильки заменять на винты 8 под внутренний 6-гранник!
el-diablo
Шпильки ставят попречине того что для хорошего натяга гайки недоходя до момента срыва нужна мелкая резба. А в алюминий мелкую резбу невсобачиш таккак зуб маленький и прочность алюминия тож. Поэтому и ставят в люминь шпильку крупным концом а наружу мелким.
Насчет болтов с шестигранником внутренним- это мода пошла с буржуинских, но у них спецяльная самоконтрящяяся резба и они неотворачиваюца. А обычную метрическую да еще и крупную да еще и в люминь- хер оно будет держать на гровере, а законтрить пластиной или шплинтом некуда.
А если незаконтрить то малехо отвернувшись этот болтик разбивает всю люминевую резбу.
Такшо бурите велосипедные гайки и все будит харашо.
а чтобы не отвинчивалось резьбу сажают на специальный герметик. кто-нить пробовал че-нить подобное?
ВасяПЗ
Фиксаторы резьбы есть наиофигительнейшая вещь!!! За сезон ни одного самооткручивания, а если надо разобрать что-то, то получается просто и чисто - резьба под фиксатором не ржавеет. Рекомендую Ликви моли или ВАЗовские. Единственный минус - дорог: до 250 р за 5 мл, но хватает надолго - с одного пузырька пару моцев точно соберешь
Programmer
цитата:Такшо бурите велосипедные гайки и все будит харашо.
Надо в велосервис зайти, посмотреть.
iR0N
Я конечно ну сепермегаэксперт, но всеже свои пять копеек тоже вставлю:
1. Про внутренний шестигранник как пережиток японских мотоциклов.
Причина его использования только одна - это то что он закручивается на заводах специальным шуруповертом. Ну или как вынужденная мера в тех местах куда ну уж совсем никаким ни торцевым ни рожковым ключом не подлезть. По всем ТТХ этот тип головок по сравнению с аналогичной обычной только хуже. Например удобство кустарного откручивания-закручивания, выдерживаемое усилие заворачивания... короче, кто хоть раз раскручивал шарниры на москвиче - тот меня поймет
и не надо тут петь песни про облизывание - все облизывается, причем облизанный внутрениий шестигранник этот несравнимо более глубокая ж0па, чем облизанная обычная головка...
2. Про шпильки вообще. или смерть болтам...
шпильками, а не болтами всякие большие алюминевые детали стягивают совсем неспроста:
2.1 шпилька не разбивает мягкую резьбу в алюминии закручиваниями-раскручиваниями так как закручена туда раз и навсегда.
2.2 служит центрирующим элементом при сборке-разборке, особенно когда детали тяжелые, большие, да еще и с прокладкой...
2.3 лучшее сопряжение деталей засчет того, что на границе деталей оказывается цилиндрическая часть шпильки, а не резьбовая болта которая при шатаниях легко разбивается.
2.4 если отверстие под шпильку сквозное в картер с маслом, то своей цилиндрической частью шпилька надежно затыкает это отверстие, в то время как если применить там болт (это я для любителей мост к маятнику болтами прифигачивать) из под него всегда будет течь.
2.5 возможность применить две разные резьбы с двух сторон
3. Про мелкую резьбу. или птичку нашу попрошу не обижать
ну недостаток мелкой резьбы очевиден - она выдерживает меньшее усилие чем обычная, но имеет при этом замечательное преимущество - она меньше (причем сильно меньше) подвержена самооткручиванию (это к вопросу почему шпильки в мосту имеют обычную резьбу для алюминия и мелкую для гайки) . Там где на мелкую резьбу ставят просто голую гайку безничего, то на обычную придется ставить шайбу и гровер иначе раскрутится почти сразуже, причем не следует забывать что гровер в теории вещь одноразовая... Плюс к этому из-за меньшего шага легче регулировать усилие затягивания.
Так что господа решайте сами... Я же со своей стороны замену шпилек на болты, тем более с внутренним шестигранником, считаю дешевым понтом и закосом под забугорную технику непригодную для ремонта в полевых условиях.
А красота техники определяется не степенью хромированности болта, а очевидностью грамотности применяемых технических решений и ухоженностью внешнего вида...
Ромео
Ни убавить, ни прибавить... Молодец, iRON, отдельный респект!![]()
для iR0N: уууу как загнул! это не 5 копеек, а целый рубль(юбилейный) .. да и насчет внутреннего шестигранника ты как всегда прав: его легче сорвать ,в отличии от обычного при использовании головки или накидного ключа.
Programmer
Я так и думал, и впринципе согласен, НО
Стандартные гайки на полированном мосте ЭТО УЖАС.
Сегодня всё обошёл: Автомагазин, Велосервис, Купнейший магазин "Партнёр".
Гаек 8 с мелкой резьбой НЕТ!
"Партнёр" производит всё, но это всё со стандартной резьбой.
В Вело такие гайки только на осях колёс, но они естесвенно не подходят.
Это недостаток перечёркивающий все достоинства.
Конечно мост и так красив, зачем его полировать, Резиновые ручки, ножки и так хороши, зачем новые точить, полировать.
А гайки и винты, ржаво-маслянно-грязные - черт знает кагого цвета - Это ухоженность?
Вопрос овтаётся открытым!
Где надыбать гаек (ну и пару винтов) восьмёрок с мелкой резьбой (оцинкованные естественно ну или нержа.) ?
А то болты под шетигранник вкручу!
iR0N
для Programmer:
2.5 возможность применить две разные резьбы с двух сторонЭто недостаток перечёркивающий все достоинства.
как-бы это так сказать-то помягче
- ВОЗМОЖНОСТЬ она как-бы недостатком в принципе быть не может ![]()
Да, я согласен, что сейчас первая мелкая резьба это редкость, но разве это повод из-за этого шпильки выкидывать?
Я не поверю что в Питере нельзя купить красивых шпилек М8 нужной длины. Ну и поменяй ты штатные на эти, не нравятся гайки как таковые - поставь красивенькие такие без сквозного отверстия, где с одной стороны дырка закрыта выпуклостью, не нравятся гроверы - поставь такие специальные шайбочки (не помню как они называются, из себя представляет тонкую шайбу только какбы с порванными краями) они собой заменяют обычную шайбу плюс гровер.
Смотреться все это будет ничуть не хуже чем болты с внутренним шестигранником, и конструкция не пострадает...
Все что я описал САМ ЛИЧНО видел не далее как вчера в продаже в Питере.
Короче, вариантов помимо этого просто масса, особенно если руки чешутся.
Нет, это не ухоженность, это скорее лень отчистить от ржавчины детальки, отполировать войлоком гайки, выровнять по длине шпильки, устранить течь масла, покрасить красивой краской и применить элементарные средства защиты от коррозии отполированных деталек. Никакой хромированный болт даже с супермегагайкой тебя от этих операций все-равно не спасет.
да хоть строительным пистолетом собирай
PS: посмотри ради интереса на варианты технических решений сопряжения деталей применяемых в легкомоторной авиации, потом повтори увиденное на своем мосту - эффект от этого будет куда больше, чем от полировки и хромирования.
Genek
цитата:2.1 шпилька не разбивает мягкую резьбу в алюминии закручиваниями-раскручиваниями так как закручена туда раз и навсегда.
- правельно, прям в точку лупишь.
Приходилось видеть как народные умельцы в редукторе разболтанные отверстия под шпильки расверливали с 8-ки на 10-ку (маятник тоже соответственно) и прикручивали мост болтами, мол так надежнее. Есть проще решения: - посадить шпильку на фиксатор резьбы или на герметик; - рассвелить все таки отверстия под шпильку на редукторе, НО, для того чтобы закрутить туда переходник у которого есть внешняя и внутренняя резьба (типа таких как используются в мебели)
