Вопрос о создании руля
Категория: ХодоваяDoza
Хочу сваять руль-палку с привареными к нему стойками. Нужны общие принципи, если такие есть, построения такого руля. Тоисть какая максимальная/минимальная ширина, под какими углями загибаются конци труби, как приваривать и, опять же, загибать верхние части стоек. На фотках такие видел, но размеров не знаю. Помогите.
С размерами и углами помочь не могу - это индивидуально (делаеш как считаешь нужным).
Трубу лучше ставить d27мм( по наружке), в правый конец трубы уже сделаного руля вставляешь трубку, так чтобы один её конец был проточен под внутренний диаметр трубы руля а наружный подогнан под ручку газа.
Вставляеш так, чтобы конец этой трубки вошел в руль сатниметров на 5 и обвариваешь всё по диометру аргоном(неважно для аргона сталь или нерж, шва сварки вообще не видать).
Верхние части стоек загибаеш на трубогибе, для этого надо оставлять приличный техприпуск, а потом отрезать фартуной нужные части( делай в ассортименте, будет с чего выбрать), отрезай так чтобы был запас для выпила фартуной эдаких радиусов в стойках для чёткой подгонки под руль. Приваривай всё только АРГОНОМ, т.к. после него сварочый шов практически не заметен и легко зачишаем!!!
в нижнюю часть стоек ввариваеш спецгайки заподлицо с краем стойки, для прикручивания зтого руля к верхней траверсе.
Hedgehog
По размерам - до сих пор не отменено требование по габаритам, расстояние между крайними точками руля должно быть не более 800 мм. Правд гайцы на это особого внимания не обращают.
Doza
для Kmfbs:ну ет все заибитлз... но вопрос не столько в индивидуальности сколько в провереном опитом удобстве! На каком расстоянии от краёв руля делать загибы к примеру. Я кончно мугу загуть но вот вопрос в том не загнусь ли я потом? Сделать макет из проволки ето понятно, но всетаки личный опит - ето великое дело!
Hedgehog
для Doza: А ты сделай руль изменяемой геометрии, на все случаи
А если серьезно, то думаю что по форме никто греха на душу не возьмет советовать. Я свой руль раз семь переделывал, а ведь с самого начала думал что прекрасно представляю каким он должен быть. Передрал у приятеля, а потом кроил по новой.
Doza
для Hedgehog:того и спашиваю чобы семь раз не переделывать!
Hedgehog
для Doza: Не получится
Doza
для Hedgehog:тогда ето крутая запара )
для Doza:
вот какие загибы сделал мой друг:
Труба по середине-длина 42 см, загибы под углом примерно 140 градусов, если гнёшь из ровной трубы, длина загибов примерно ( с ручками 24 см). или что-то типа того, в обшем руль не выпирает за цилиндры.
