Вояжевское колесо!
Категория: Ходовая
Shad
Как поставить вояжевское колесо в стандартный маятник! Нужно ли вояжевский мост, ступицу новую. Вообще возможно ли? Спасибо!
Spidersm
Можно в принципе и на родную ступицу урала поставить вояжевский обод .Для этого нужно перекатать спицы ,поставить крышку редуктора от днепра, сделать заливное отверстие(для масла) т.к. у днепра масло заливается в корпусе редуктора.
Днепровская крышка даёт смещение примерно на 1см. Остаётся только отцентровать обод.
Shad
Не! Хотелось бы со стандартной вояжевской ступицей! А вот насчет редуктора подскажите please.Ставить вояжевский или переделать уральский.
Spidersm
При установке редуктора от вояжа колесо сместится влево,а если смещать обод резина станет задевать кардан.
Чтобы этого избежать надо либо разваривать маятник, либо ставить крышку редуктора от днепра(необходимое смещение)
Spidersm
Да и ещё,редуктор от вояжа отличается креплением и отсутствием юбки закрывающей тормозной барабан.
и чемже отличается
Shad
Я так понял что если ставить крышку от днепра то встанет за*бись! Или ещё что то надо для етого?
Spidersm
Редуктор от вояжа висит на оси а не на 4х шпилках и стопорится от проворота дополнительной штангой.
для Shad- требуется аккуратность
Shad
Вопрос: нужно ли верхнюю часть рамы разваривать под маятник или обойтись только разваркой маятника?
Spidersm
Только маятника
Kudesnik
Да ненадо ничего варить и менять.
У вояфжа колесо 16' , резина 130 милиметров на 16 радиус встает безх проблем.. в Урал ессстно..
Вот если шире - то тгда уже мутить надо.
а я ваще 130/90-15 умудрился втиснуть в стандартный маятник...
а 16 радиус точно встанет...
stinqer
Незнаю как у вас но у меня стоит колесо 130/90-16 с ураловским мостом и не за что не задевает
Shad
Во блиа есть люди которые могут объяснить ясно!
Spidersm
Не задевает это ладно, а смещение колеса замеряли?(это чтобы и переднее и заднее колесо находились на одной оси)
А "засунуть" можно что угодно и как угодно.
FAce
Кстати вояжевский редуктор, насколько я помню все время висел на оси и на двух шпильках (хотя всего, по моему (боюсь ошибиться) отверстий под шпильки в нем 4).....
FAce
Кстати, ростовские байкеры делают самопальные крышки редуктора с реактивной тягой, позволяющие в стандартный маятник устанавливать колеса до 150 мм., хотя по хорошему, маятник лучше всеже разваривать....
FAce
А вояжевский редуктор под вояжевское колесо (с вояжевской же ступицей) совсем не обязателен, можно просто болгаркой юбку на обычном редукторе срезать, напильничком подточить и получится практически тоже самое....
портос
для FAce: Это волковский на двух шпильках , а вояжовый держицца на реактивной тяге , собссно как и ростовская крышка .
FAce
для Портос: Ну, и на старуху бывает проруха... Мне почему то казалось что на Вояже также...
