Втулка под палец в шатуне… Часть 2…
Категория: ОбщиеSlash
Да, господа, вы были правы - застучало! Резко и неожиданно. Вчера завелся - стучит. Сразу прям.
Стучит больше всего, я заметил, на средних оборотах; на непрогретом движке - сильнее.
Короче, вопрос: есть ли у нас люди, которые втулки могут выточить? Снять размеры, выточить, развернуть под палец... В общем всё, что нужно. Сколько это будет стоить (если людей нет, то хоть примерно скажите)? Денег дам, пивом угощу.
Ну не прет меня колено менять - у меня диски сцепления на сварке (бывший хозяин, блин, посторался - смех сквозь слезы :-))) ).
Жду комментариев.
dima01
Раз так тебя вперло, может сам попробуеш заменить ? Не выкидывать же теперь двигло. Можно на заводских новых (ремонтного размера)фтулках попробовать. Есть процесс один, довольно шаманский - расклепать втуку на оправке. Делается так : берется болванка под диаметр втулки на нее насаживается сама и по все плоскости простукивается, не сильно, молотком. Делается эта до тех пор пока фтулка не подойдет с натягом в головку шатуна. Пальцы берутся из ремонтных размеров покрупнее, ну и разверткой по фтулке и по поршню. С разверткой тоже есть шаманский трюк - если она максимально разведена, а толку нет то можно приподнять режущие кромки теранув их о другую развертку, примерно как нож об нож точат, дает увеличение диаметра развертки около 0.1 мм .
ЗЫ: Еще кстати, не факт, что застучали пальцы.
Slash
цитата:ЗЫ: Еще кстати, не факт, что застучали пальцы.
На 97% уверен, что пальцы (пока только справа, один).
Единственное, что мне не понравилось в движке кроме втулок - правое коромысло на правой же голове. Немного цепляет в одном положении.
Но ТАК оно стучать при всём желании не может, на мой взгляд...
dima01
цитата:цитата:ЗЫ: Еще кстати, не факт, что застучали пальцы.На 97% уверен, что пальцы (пока только справа, один).
Каким образом цепляет, за что ? А стук какого характара ? Как ведро с гайками или цоканье ? Ты еще учти, что правые чаще стучат чем левые.
