Запрессовка ПШ в мост
Категория: ТрансмиссияComradeB
Собственно, про тот что стоит на валу-шестерне. Как его можно запрессовать? Ведь даже если оправкой упереться во внутренее кольцо, то нагрузка придется на нижнее, т.е. внутреннее второго ряда. Или же это допустимо?
это ты про двухрядный ? вообщем насаживаешь его, и оправкой по внутреней его втулки бей, он моден немножкой соскочить, тоестьу меня вверхняя втулка его поехала куда-то, но я ее поправил
А в самом картере моста он походу хило сидит, а притягивается гайкой, той у которой "дефектаня" резьба.
ComradeB
Ежели кольца смещается - то
то уже не подшипник.
Выходит что нижнее внутренее кольцо насаживается с натягом на вал, при этом смещаясь относительно наружного, а это не есть гуд. Как этого избежать?
пока не пробовал - будут косяки при эксплуотации, то уж тогда смогу авторитено заявит, гуд это или нет ![]()
ComradeB
up
Max
нагрей по-сильней, он у тебя со свистом войдет.
Max
И посмотри из какого материала сепаратор сделан: из бронзы или пластика. Пластик лучше не греть. ![]()
