УДАВ
Ну, типа вопрос. Опережение зажигания нужно из-за того, что "...скорость горения смеси почти постоянная.."(?). А что если поделить угол опережения на частоту вращения (получится время опережения). Не будет ли сия величина (хотя бы в идеале) константой или на худой конец линейной?
Шило
Ежели я не ошибаюсь, то главная надобность в опережении зажигания - чтобы максимальное даление в котле получалось около ВМТ (есть конечно и другие причины - отсуцтвие детонации, подгорания клапанов и т д), чтобы получить время опережения, частоту вращения надо выразить в градусах к единице времени, далее, исходя из того, что в диапазоне от 1200 до 3400 угол изменяецца по линейному закону от 0-8 градусов до 30-34 градусов (y-kx+b), и из того, что время опережения (угол поворота, делённый на частоту) зависит от частоты - ни константы, ни линейной зависимости не получаецца
1200 об\мин должно приблизительно соотвецтвовать 0,00011с, 3400 - 0,00017с
ЗЫ все эти рассуждения требуют проверки, на досуге как нибудь распишу все формулы, а то сейчас времени особо нет (на работе сижу)
ЗЗЫ а зачем тебе это надо?
Шило
Очепятка: лишний ноль вкрался - при 1200 время - 0,0011с, при 3400 - 0,0017с
Если обозначить угол буквой a, частоту в градусах за секунду буквой v, время буквой t, коэффициент буквой к, свабодный член, как водицца, буквой b, получаем: a(v)=kv+b (уравнение прямой), t(a)=a/v, t(v)=(kv+b)/v=b/v+k - т е нелинейная зависимость.
УДАВ
УДАВ
А надо енто вот для чего. Я помыслил, что если вдруг нужно всего лишь временное опережение константой держать то сбацать схемку, дабы она это время задержки давала. Ну там с наворотами соответствующими.
Меня терзает мысль самому собрать эл.зажигание. Но не как оно тут описано на древней элементной базе, а на современной. По- моему реально всё это сделать красиво и надёжно.
Лукич
Недавно набрел на сей график зависимости угла от оборотов . Имеет довольно плавный вид. НО там же построена зависимость которую выдает мехпнический автомат...... вобщем он совпадает с тем что нужно в 2-3 точках....а так рядышком идет нелепо....
УДАВ
Лукичу:
А вот мне бы этот график посмотреть. И, судя по статьям зависимость мех. коректора может быть такой чисто из-за простоты конструкции - мол, мал-мал удовлетворяет и будя.
Шилу:
Спасибо за ответ. Неплохо бы на фомулки глянуть кинь на мыло коли время будет. А по-поводу зависимости см.выше - так-нет?
Шило
Ежели в электронике шаришь, то не такую зависимость лучше делать, как у родного автомата, подниму литературу, мож чего-нибудь накопаю - сообчу
Шило
Если временную задержку константой держать, то угол опережения будет линейно возрастать. Вопрос: можешь ли сбацать схемку, которая бы время задержки изменяла?
Лукич, мне б тож на этот график глянуть, сам не нашёл нигде - тока тот, который центробежный автомат задаёт
Шило
ЗЫ: не лисапед ли изобретаем?
MadMazy
народ!и мне можно график и формулы?!Оч нада!
как раз собираю эл.зажигание на микроконтроллере,который и будет изменять задержку в зависимости от оборотов
Лукич
Вобсчем...график в достаточно заюзаном виде....опишу на словах:
в нуле примерно 5, далее до 1200 растет до 7, затем примерно до 2100 (23), далее 3400 (30) , далее бесконечно приближаеться к величине примерно 32...
вобщем вводите в экселе таблицу, строите график и апроксимируете его кривой...
УДАВ
Я.. энто.. вопчем набрёл на графики
, правда автомобильные, ну да один хрен
четырёхтактики они и в африке...
Кстати, там же до чёрта схем всяких. Правда большинство старьё и некоторые
корректировать надо, но их там есть.
http://autoel.h1.ru/
А схемку всё равно бацать буду, вот только времени чуток будя и начну.
И ещё идейка, можа бредовая, но давайте обсудим.
Если бесконтактное делать, то почему не на оптопаре?
(ну кто в электронике не шарит - мышу разберите, тама на валике колёсико
с дырочками, с одной стороны от него светодиод, с другой фотодиод).
Надёжность монументальная, точность отличная.
Жду мнений.![]()
УДАВ
P.S. А формулки всё равно интересно посмотреть...
MadMazy
для УДАВ:конечно лучше на оптопаре,но датчик Холла купить зато везде можно.Насчет формул присоединяюсь![]()
Лукич
Оптопары это есть гут.......давайте еще и на базе оптической мыши че нить придумаем....запатентуем....8)))) шутка юмора.....(может с долей правды)
УДАВ
Шилу: Спасибо ещё раз за инфу. Вот это подход!
1walera
Мужики откройте справочник и посмотрите рабочию температуру на фото-свето диод!!!!!
хотя я невзирая делал лет 10 назад на ВАЗ2101 и гонял с запасными но не разу не здохло!
Вот
А чем холл плох??????
MadMazy
а у него точность фиговая,непонятно когда именно он сигнал выдает. А если оптопару юзать,то там просверлил в шторке отверстие диаметром миллиметра полтора и точность такая же будет.а у холла хз что
evivan
Холл предпочтительнее по нескольким причинам:
1) Положительные качества оптопары по сравнению с Холлом сводятся на нет по причине малой частоты, так имея 6000 об./мин =100 об./сек это всего 100 Герц! Быстродействие Холла порядка микросекунд.
2) Оптический канал можно реализовать 2мя способами: как в мыши и вариант с зеркальцем на валу. И тот и другой способы реализации подвержены загрязнению и, как следствие ухудшению опт. канала, что приводит к снижению надежности.
3) С Холлом есть уже готовый дивайс, -просто прикрутил и всё.
evivan
для MadMazy:
Какую точность ты имеешь ввиду? Или имело место "чувствительность"?
По моему нужна только частота вращения.
Можно же забацать автомат опережения на каком нить микроконтроллере. Без всяких формул, просто зашить в него таблицу зависимости угла от оборотов колена с приемлемым шагом. Подойдет какой нибудь ATtiny12L от Атмел или ещё чего в этом же духе. Не знаю как это сделать на восьмерочном коммутаторе, надо схему, а на Старооскольском БСЗ, где используется контроллер зажигания L497B есть специальный выход обороты колена.
evivan
цитата:Можно же забацать автомат опережения на каком нить микроконтроллере.
Я думаю, что следует взять готовую схему на буржуйских элементах, может быть внести незнвчительные изменения, сделать плату, спаять, а вот с прошивкой поэкспериментировать, в смысле с содержимым.
Есть у кого ссыли на схемы эл. опережения?
MadMazy
для evivan:насчет Холла: быстродействие оптрона по-любому выше Холла,приблизительно 10 в минус восьмой-минус десятой секунды-это ж оптрон!Насчет загрязнения согласен. а насчет 100 Гц-поскольку колено надо крутить ну максимум до 10 тыщ (я идеалист
)), то какая частота получится? 1/10000=166Гц по быстродействию пройдет и холл и оптрон.
а точно сть в том смысле оптопара выдает сигнал когда шторка перекрывает отверстие процентов на 50. если отверстие 1мм,то точность чуть лучше. А у холлов восьмерочных сам хрен не знает,при каком именно положении шторки относительно середины чувствительного элемента он даст сигнал,бывает что и больше 2мм. Оптопары тоже есть готовые,просто обвешать надо резюками.
Вообще-то конечно можно и Холла.Но оптрон лучше-точнее,а это для движка важнее.
evivan
для MadMazy:
цитата:. А у холлов восьмерочных сам хрен не знает,при каком именно положении шторки относительно середины чувствительного элемента он даст сигнал,бывает что и больше 2мм.
Какая разница!!! Главное при каждом обороте одинаковая!
А остальное настроил и нет проблемы!
