Зажигание на имз 8.103.10.
Категория: Начинающимkeke
Чето все, ураловское без кантакное, опгрэйдят. Че оно на столько плохое?
YouZver
Скажем так: ОНО не самое хорошее.
З.Ы. его никто не апгрейдит его меняют т.к. оно долго не работает, у меня его хватило на 1 раз завести
скажем нестабильное на высоких оборотах
keke
Если мнять, то на какое?Да в мото писали ,вроди Екатиринбуржское отличное,но стоит оно около 1500 деревянных. А где нибудь есть статья с самодельным зажиганием на урал?
Anti
Здесь и есть ищи лучше)
поля
Для своего урала разработал простенькую и универсальную систему зажигания в виде маленького микропроцессора размещенного в коробочке автомобильного реле.Этот блочек с записаной программкой реализует любой график зажигания. Вся система на оппозит представляет из себя копию автомобильной (ВАЗ-2108) только между датчиком холла и коммутатором в разрыв включен блочек.Стоимость системы намного ниже заводской и полностью ремонтопригодна в пути (все элементы стандартные) кроме блочка который очень надежен(проверено).Всех со старым новым ГОДОМ
[Редактировано 13/1/2004 поля]
[Редактировано 18/4/2004 поля]
Levsha
в конфе поищи... тут писали о продаже микропроцессорного зажигание от Оки, доделаного под Уралы...
keke
А что именно херового в этом зажигании(чето мне датчик холла не нравится)?
keke
Да как ставить угол опережение правильно.У меня друган сделал так - на заведенном двигуне, в пол газа, крутил зажигание(эллектронное), пока обороты повышались и когда обороты стали падать(по пречине зажигания, ручка газа оставалась в том же месте) он прекратил, затинул ... Он сказал что так лучше, но мне не верится ведь на заводе не от балды поставили МЗ, а с учетом нагрузок (чтого не сделать на стоячем мотике)
для keke:на пару градусов назад открути -у тебя раннее зажигание будет по максимальным оборотам.
keke
Хочу снять крышку (ту каторая прикрывает шестерни ГРМ и генера на герметик посадить) так вот как нужно снять зажигание (там риски какие-нибудь сделать иль че-нибудь еще)чтоб патом не мучится (ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ) .Иль ниче ни надо делать ?
keke
Плиз хелп
keke
Плиз хелп
Echo
неужели так долго зажигание отрегулировать ??? А у самого выдумки не хватает метку проставить??? Но ИМХО все равно потом придется зажигание регулировать ...
Izverg
Элетронное зажигание регулируется в течение 5мин максимум
Squid
Контактное зажигание проще починить " в отрыве от баз снабжения" ...но, по своим характеристикам оно, конечно, с БСЗ рядом не валялось...
Кирпидон
для keke:Чо ты хочеш?? Генератор на герметик?? Тогда причем сдесь зажигание???
Кирпидон
для keke:А! Врубился! А нафиг надо?? Если течет то да не спорю а если нет зачем лезть?? У меня например оттеда никогда не капало! ))
VKmoto
Для Кирпидон: Я тоже лезу в переднюю крышку от Днепра. Потому как в заводской инструкции написано раз в ? километров чистить центрифугу. А предыдущий хозяин 100% туда не лазил. И износ шестерен маслонасоса глянуть заодно.
для VKmoto: о! а маслонасос достать можно, если только лобовину снять? а то мне тоже надо бы...
ksvserega
Маслонасос можно снять, но придется и поддон откручивать, чтоб фильтр от подводящей трубки отвинтить, а иначе его оттуда не вытянешь.
А корпус подшипника можно не трогать при этом?
Echo
Млин народ дайте плз толковую схемку на зажигалку а то что тут есть немного не устраивает или как представишь как его пихать то волосы дыбом встают хотелось бы поконкретнее узнать про процесс изготовления, установки, настроцки. Особенно последние 2 пункта
мое зажигание: http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&fid=26&tid=6944&page=1
Echo
Че то не совсем понял а де описалово всего процесса ?
keke
Бьять мне не снять ротор че-то прикипел штоли?
для Echo: так там усе и описано. Если будут конкретные вопросы, там же и пиши - я увижу.
[Редактировано 26/4/2004 shvbsk]
