Звук выхлопа
Категория: Двигательbarabanoff
Народ, помогите советом, как сделать тихий, басистый, да и просто приятный звук на урале 650см^3. Поставил себе иглы, почти прямоток, так грохот такой, что сигнализации срабатывают, как бы исправить, мож чем набить их. Поделитесь рецептом.
boxer
на мой взгляд, это и есть нормальный выхлоп.
но если тебя так напрягает мужской звук. попробуй туда запихать влейтв от стандартного глушака, подпилив из по размеру.
( ну не понимают, мля чуваки настоящего кайфа)
прямоток рулит!
Krusader
Такая же фигня. Прямоточный выхлоп, трубы титановые так, что особо ничего без аргона не навариш. Грохот такой, что проезжая близко от припаркованных машин на обочине у них срабатывает сигнализация. Думал что сделать - и взял просто свечи заменил - грохот меньше стал да и звук вообще поровнее и сигнализация у машин стала реже срабатывать, но всё равно прямоток есть прямоток... Фиг знает - свечи и выхлоп... но вот такая история.
barabanoff
Да я не против прямотока (его то я и ставил) но уж очень сильно грохочет. А насчёт флейт, невлазят, иглы в деаметре + - 5 см, а на выходе заглушка с отверстием 1 см. Я вот думаю запихнуть туда Губку для посуды МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ.
Krusader
Губку? А не сгорит ли ента губка пускай даже и металлическая? Где-то я видал схему глушителя - тоже прямоточные трубы а в них вставлена вырезанная спец. образом железная полоса как бы завитая от начала трубы к концу (что-то вроде шнека от мясорубки в трубе) - вот блин как. И мощность не теряется почти и немного заглушает. Я тоже сначала к прямоточному звуку привыкал - был на мой взгляд слишком резким а сейчас очень даже ничего. Когда мотоцикл тихий - ну кто, блин узнает, что ты катиш!!! Ну не бибикалку же ставить Немного газу и все на дороге и за её пределами знают - мотоцикл едет шубись!
Ромео
цитата:Губку для посуды МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
Это выход... можна ишо стружку от токарного станка... тока не очень плотно... Один мой знакомый набил таким образом пустые кашечные "бутылки"... звук стал, как у стандартного "Днепра"... Не нравился вот ему рокот... На вкус и цвет, как говорится...
прямоток рулит!
форэва!!!
literator
цитата:прямоток рулит!
Всем по прямотоку!!!! УУУУУУУУУУРРРРРРААААААА!!!
да ты загляни на FAQ. Тока што обсасывалась тема то...
barabanoff
для stix. а по подробнее, в каком разделе???
sicura
прямоток охрененно богатит смесь.... переодичеки смесь догорала в глушаках )
вечером эффект охренительный конечно, когда пламя из труб ))
больше 10 литров легко сжирал
boxer
зажигание надо регулировать и карбы , а не валить все на прямоток!
-SpoiL-
стружку с губкой высрет надо шлаковату
хотя зачем такие приблуды када пустая игла диаметром под 150 куда лучше...
цитата:а по подробнее, в каком разделе???
sicura
для boxer: зажигание не причем, карбы надо было
хотя много не нарегулируешь......
но поздно
уже есть глушитель, и все в норме стало
marlboro
цитата:для stix. а по подробнее, в каком разделе???
В FAQ мотоциклы вообще-то.
для stix:
А человек просто первый раз на оппозите и видать еще к тому же с форумами не знаком. Ну ничего научится....
Теперь в FAQ
