Viagra payday loans
датчик давления масла загорается при прогреве двигла(че за на..уй)
Категория: Двигатель
goofish
датчик давления масла загорается при прогреве двигла . даеш больше оборотов гаснет . двиг греется . потом гаснет только при максимальных оборотах а потом горит зараза вообще.че за на..уй.
значит где-то большие зазоры образуются.. например в маслонасосе ,меж шестернями и крышкой
AVSRLS
Рекомендую промыть центрифугу, если стуков на прогретом не прослушивается, то должно хватить только этого...
Удачи!
для goofish:
При прогреве двигателя, температура масла повышается и зазоры трущихся поверхностей увеличиваются плюс масло теряет свойства создовать пленку. Есть три варианта, 1. Двигло умерает, 2. Засралась центрифуга, 3. врет датчик.
для goofish: почисти редукционный клапан. В заводской инструкции сказано, как. Это если раньше не было такого. Если появлялось плавно - изношены маслонасос или вкладыши, или датчик врет.
ksvserega
Первым делом надо центрифугу чистить, меньше всего гемора. Если после чистки ситуация сильно не изменится - значит надо двигло колоть.
Spidersm
какое масло заливаешь ?
