Днепр 11 на высоких плохо работает !
Категория: Двигательshef
Днепр 11 тюнингованый мотор, начал обкатку , наездил километров 150, ану думаю попробую как он на высоких работает(до этого ездил не больше 60 км/ч), разгоняю , а он 70 и не больше, чихает, подрегулировал карбы, зажигалку, .чуть лудше тянет, но скорость больше не развивает посоветуйте чё с ним ?
Тюнинг - вварил маслофильтр , выбросил ценрифугу. Облекчил маховик...Генератор 700 Ват ..головки не трогал... пока !
Карбы К-63 ...Зажигалка електронная Ураловская
Pipl
попробуй "поиграть" иглами заслонок в карбах, помогает. Например обогати смесь.
shef
для Pipl: пробовал .....не дало нифига
для Всех: мож ещё что дают фильтры 0-го сопротивления ?
Borodun
для shef:А ты правильно его собрал всё нечё неперепутал некаких проводов
shef
для Borodun: если ты о зажигалке - то она до этого ездила на другом моторе !
если о генераторе - то там тоже всё нормально !
для Всех: думаю может с головками что ? ....мож пружины слабые ? так как я ил не трогал с старого двигла .
Топливо выставил по стробоскопу !
для shef:
цитата:Топливо выставил по стробоскопу !
весело! а синхронность настраивал ИКС-1?
а тахометром наверно угол зажигания выставлял?
тогда не удивительно!
по делу: если стоят фильтры "0"-го сопротивления-потребуется поднятие игл в карбах. и проверь ,не позднее-ли зажигание у тебя стоит.
shef
для manowar: да понимаешь ...хочца и рыбку сесть и ......
. в общем хочу чтоб мало жрал и нормально ехал !
Зажигание не позднее , так как при заводке (редко) отдаёт по ноге
Карбы - поднял иглы на 2 мм (мож и мало)
.......синхроность по тахометру точно выставлял
..хоть и смешно !
меня смущает чего он чихает ? .если бы нехватало топлива - он бы душился !
а до переделки твоей он как работал ?
shef
для kpect: . да никак не работал , так как до переделки у меня тока корпус был старый , а все остальное новое
